Edición de Artículos en SolarWiki
[h=Preparar Imágenes para la Publicación]2[/h]
Existen distintas formas de publicar imágenes en los artículos de la wiki.
La más recomendable es la que a continuación se describe:
Debemos seguir los siguientes pasos por cada imagen que vayamos a publicar:
1. Seguir el enlace del menú: Subir un nuevo archivo / Upload New File
[imagen=articulo_7.jpg|800px|center][/imagen]
2. Insertar en el título el nombre del archivo incluida la extensión, copiar el texto ya que lo tendremos que usar más adelante. Darle al botón Continuar / Start Editing
3. Copiar en el cuerpo del mensaje el título del archivo e ir abajo hasta "Gestionar archivos adjuntos"
[imagen=articulo_5.jpg|800px|center][/imagen]
4. Subir la imagen siguiendo la secuencia indicada en la imagen
[imagen=articulo_6.jpg|800px|center][/imagen]
5. Guardar
Repetiremos esta secuencia para cada imagen, más adelante veremos como insertarlas en el artículo.
[h=Publicar Artículo]2[/h]
Lo primero sería ir al foro Solarwiki y hacer click en el botón "Publiar nuevo artículo", de momento está casi todo en inglés pero lo iremos traduciendo poco a poco.
[imagen=articulo_1.jpg|800px|center][/imagen]
[h=Introducir Título del Artículo]2[/h]
A continuación debemos introducir el título del artículo. A la hora de elegir el título es necesario seguir las siguientes normas a la hora de titular artículos
No pueden existir dos artículos con el mismo título.
[imagen=articulo_2.jpg|800px|center][/imagen]
Tras introducir el título le damos al botón "Start editing" y se nos mostrará la ventana de edición de mensajes:
[imagen=articulo_3.jpg|800px|center][/imagen]
[h=Herramientas de Edición SolarWiki]2[/h]
Merece especial atención la barra de herramientas que encontramos en la parte superior:
[imagen=articulo_4.jpg|800px|center][/imagen]
El primer botón sirve para cambiar el botón a modo WYSIWYG (what you see is what you get = lo que ves es lo que saldrá publicado), lo recomendable no obstante es acostumbrarse a usar el editor en formato fuente que es el que aparece activado por defecto.
Como es habitual, muchos de los documentos que vais a pasar a la SolarWiki los habéis desarrollado previamente en word, lo ideal es eliminar totalmente todo el formato que viene de word usando el 2º botón de la barra de herramientas: "Borrar formato"
Merece especial atención la última barra que encontramos ya que estas herramientas son especiales de la SolarWiki.
[h=Etiqueta H]3[/h]
Si seleccionamos un texto y pulsamos el botón H dicho texto será considerado un título o subtítulo.
El sistema nos solicitará que un valor que puede estar comprendido entre 2 y 6 dónde el valor 2 corresponde al título de nivel superior y 6 al subtítulo de menor nivel.
Es importante usar esta función ya que el artículo quedará formateado incluyendo una coqueta tabla de contenidos.
Más info aquí http://www.solarweb.net/forosolar/sh...Wikicodelist#h
[h=Etiqueta imagen]3[/h]
Cuando queramos insertar una imagen previamente subida según las indicaciones al principio del artículo, tan sólo debemos escribir el título de la imagen entre las etiquetas imagen:
[imagen=imagen_8.jpg|800px|center|Ejemplo código etiqueta imagen][/imagen]
Además, podemos indicar el tamaño de la imagen, la alineación y un texto explicativo poniendo a continuación del nombre de la imagen una barra vertical y los siguientes parámetros:
Código:
En el anterior ejemplo la imagen se mostrará con un ancho de 800px y centrada, si pasamos el cursor sobre la misma aparecerá el texto "Ejemplo código etiqueta imagen"
Más info aquí http://www.solarweb.net/forosolar/sh...odelist#imagen
[h=Etiquetas Footnote y Reflist]3[/h]
Estas etiquetas se usan conjuntamente para insertar notas al pie de página.
Con la etiqueta footnote (botón http://www.solarweb.net/forosolar/va...b_footnote.gif se marcan las posiciones en las que se incluirán las referencias al pie de página así como las notas que se mostrarán al pie que irán escritas entre dichas etquetas.
All pie de la página o en el lugar dónde deseemos que se muestren las notas anteriormente creadas pondremos las etiquetas reflist (botón http://www.solarweb.net/forosolar/va...bb_reflist.gif).
Por ejemplo, este texto incluye una nota a pie de página.[footnote=Nota a pie de página de ejemplo nº 1][/footnote] y este otro texto también [footnote=Nota a pie de página de ejemplo nº 2][/footnote]
Más info aquí http://www.solarweb.net/forosolar/sh...elist#footnote
y aquí http://www.solarweb.net/forosolar/sh...delist#reflist
[reflist][/reflist]
Continuará...
Re: Publicar un artículo en SolarWiki
Hola Jefe!!
Una pregunta, es posible "unir" los dos articulos que tengo colgados?? Lo hice asi porque incluian 8 imagenes cada uno y no me permitia el sistema pasar de este numero, pero quizas una vez terminado sea posible de algun modo unir ambos articulos.
Y otra pregunta . Por error mio en uno puse como titulo en el primero "Conexiones de gran intensidad" y en el segundo (continuacion del primero) "Conexionados de gran intensidad" . Es posible ahora editar el titulo del articulo.?
Muchas gracias y saludos cordiales
Lo solucionaremos, no te preocupes por eso.
Muchas gracias a tí por currarte ese pedazo de artículo.
Uf! He seguido los pasos para incluir imágenes y el punto 5 que dice guardar no se si se refiere a "publicar"(post). Si no hay inconveniente voy a hacerlo "my way", como lo hice la vez anterior, que no recuerdo como era pero seguro que me apaño. Y voy a utilizar los comandos para el tamaño ,etc... a ver si me aclaro. Perdón por ser tan burro, pero como ya he dicho por ahí,lo mío es el latín y el griego...
Al final he subido las imágenes como dice este post porque no quiero ser tan cazurro y lo he conseguido( que no era difícil,vamos), pero en realidad es mas fácil dándole al icono de imágenes(el penúltimo del editor) y subiéndolas directamente al post.
La verdad es que no es muy intuitivo el asunto de las imágenes...
