Quisiera saber si alguien me podria facilitar informacion de que caudal-presion- y temperatura hace falta para una turbian de 2 a 10 MW , que tipo de turbian es mas aconsejable, todo ello para una central de ccp, gracias.
Si utilizas solo energía solar sin apoyo de otra energía (Gas Natural ,por ejemplo) la turbina puede trabajar de 2 maneras principalmente:
1º) Temperatura vapor.................250º C
Presión...................................40 Kg/cm2
Expansión directa entrando en la zona vapor húmedo.Titulo vapor final: x=0.75
Trabajo obtenido W=-.......................720 kJ/kg
Calor aportado.....2800 Kj -167 Kj=.....2633 Kj
Rendimiento:..................(720 x100)/2633= 27,34%
La turbina lleva rodete especial para trabajar con condensado (0,25 Kgs-H2O/Kg/vapor)
2º)Turbina con recalentamiento:
Expansión hasta los 10 Kg/cm2
Recalentamiento hasta la temperatura de 280º C
Segunda expansión hasta los 0,1 Kg/cm2 . Titulo vapor:0,85
Trabajo obtenido: ...................1100Kj
Calor aportado:..................2633+500= 3133 Kj
Rendimiento:.....................( 1100x100)/3133= 35%
Las turbinas llevaran extracción de vapor para calentar el agua de entrada a caldera.
En resumen y para el primer caso: Una turbina de 2000Kw/h de potencia necesita:
11.764 Kg/vapor/h , y una turbina de 10.000Kw/h, necesita:58.823 Kg/vapor/h. He aplicado un rendimieto del generador electrico del 85%. Esto es un poco mas largo pero para una orientación vale.
Perdona;para la turbina de 10.000 Kw/h ,se necesitan 38.470 Kg/ vapor/h. ¡¡¡Pero no hay que hacer trampa con el Gas Natural!!. O es energía verde ;o es de colorines
Seria solo por solar, te agradezco todos los datos que me has aportado son muy valiosos para mi, si tengo alguna laguna, no dudare en comentartelo, muchisimas gracias
Creo que no se ha avanzado nada en la transformación de energía térmica en trabajo. Utilizar el sistema de "siempre" ,calentar, evaporar y turbinar ya es de cuando los Persas.
Tengo un proyecto teórico sobre como obtener trabajo de eje con rendimientos muy elevados. El sistema se basa principalmente en el control de las entropías. Se acoplan dos sistemas en circuito cerrado. Uno de ellos "lleva" al otro sistema a ponerlo en disposición de recibir energía térmica externa. La energía libre es recirculada mediante intercambio de corrientes (caliente-fría). Es un sistema algo complicado y me gustaria poder intercambiar ideas sobre este proyecto con ingenieros que trabajen actualmente en estas energías.
Hola Ergio,
te veo bastante puesto en turbinas. Por favor, quisiera hacerte un par de preguntas.
Llevo un tiempo buscando información de las turbinas Tesla, me refiero a desarrollos reales y/o experimentales que puedan aportar algo de idea sobre rendimientos, potencias, comportamiento para diferentes temperaturas/presiones/caudales de entrada, etc., etc.
Llevo comprados algunos libros y buscado bastante en internet pero la sensación que tengo es: búscate la vida, construye la turbina tú mismo y averigua qué pasa.
¿Me puedes dar alguna idea de por donde ir?, ¿vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en este invento?
Muchas gracias de antemano.
Hola Amadeo; He tardado en responderte por qué me he distraido con otros hilos. Las turbinas Tesla ,motores Stirling y otros inventos relacionados con turbinas, no han tenido un uso generalizado por que son máquinas algo complicadas. En todo caso ,de lo que se trata es acercarse lo mas posible a un ciclo de Carnot y de momento es preferible sacrificar la eficiencia energética en favor de máquinas mas sencillas y que ademas se adaptan mejor a las grandes potencias.
Hola Ergio de nuevo,
muchas gracias por la respuesta.
Un saludo, Amadeo J.
