central termoelectrica de 50 MW
Hola a todos. Soy un estudiante q esta realizando un proyecto sobre dicha central. Tengo toda la informacion necesaria sobre la parte termica de este preyecto( generazion d calor, colectores,...)Pero no tengo mucha informacion con respecto a la parte electrica( desde la generacion asta la conexion a red. Me refiero a q no se muy bien que tipo d protecciones necesitaria, q transformadores, como seria la conexion... Se que esto al fin y al cabo es como en cualquier otra central, pero no consigo encontrar esta informacion. Si alguien pudiese ayudarme... Muchas gracias
Re: central termoelectrica de 50 MW
Hola, entiendo que necesitas cuales son las condiciones técnicas de conexión a red...(protecciones, medida y facturacion, interconexiones, etc ...),
yo también quiero acceder a dicha información.
En cuanto a los trafos, pregunata a las empresas fabricadoras o sus páginas web...Ormazabal, ABB, Scheneider,...ellos te dirán.
También creo que dependerá de cada comunidad autónoma o cía eléctrica...
para lo de el tema eléctrico mira esta página a ver si te sirve:
www.ree.es/transporte/procedimientos_acceso_conexión.asp y allí tendrás archivos que te puedan servir,
Muxas gracias por todo. Poco a poco, a ver si voi consigiendo toda la informacion necesaria
Lo primero será saber la tensión de salida del generador, no?
Os pongo un eskema unifilar de lo q tengo intencion d acer, desde el generador( abajo a la izkierda) asta la conexion a linea( arriba del todo). Mi intencion es ponerle un trafo de potencia y un par para medida y proteccion y otro para sevicios auxiliares. Los nombres estan en euskera, pero espero que con los datos, os quede claro que es lo q tengo intencion de acer, y a ver si seriais capaces de ayudarme con los calculos. Muxas gracias
kaimendi
Aunque no le he entendido muy bien, para mi te falta el trafo del grupo de bombas, los trafos para los motores de la estructura, los trafos de alumbrado, los trafos de receptores varios (Torre, bombas auxiliares, etc). Deberías separar unifilar de MT y unifilar de BT.
Para poder saber el sistema de proteciones lo primero que necesitas conocer es el regimen de neutro del sistema en el que te vas a conectar.
