Alguien puede convencerme de porque montar una solar termoeléctrica? Es el futuro? hay primas? hay subvenciones? como esta el papeleo?etc..
Es otro sistema más para crear energía eléctrica con energía solar, es decir, 100% renovable y con 0 emisiones.
Además se especula con esta energía (entre otras) para la futura producción masiva de hidrógeno con renovables.
Saludos!
bueno bien...pero como ves el tema a nivel de rendimeinto? es rendible???
Bueno, nunca he hecho ningun estudio, pero me apasiona la idea.
Seguramente los rendimientos de estas plantas sean más bajos, ya que las temperaturas que se logren alcanzar con colectores cilindroparabólicos supongo que no subirán de 350ºC, a parte tiene que ser dificil mantener un período de funcionamiento constante debido a los períodos de diferente radiación. No obstante tengo entendido que se utilizan sales como acumuladoras de energía para aprovechar en horas de baja o nula insolación.
También lo veo interesante para centrales de turbinas de vapor, para utilizar la termosolar como recalentamiento del agua.
Y sin contar con la opción de crear electricidad renovable para invertirla en un proceso de electrólisis del agua para producción de H2.
Creo que hay varias instalaciones en marcha, concretamente en Andalucía hay un par funcionando y en california otras tantas, y parece ser que hay varios proyectos en marcha.
por cierto la demanda del punto de conexión es el mismo tramite el la termoelectrica que en la fotovoltaica? mismo papeleo, dificultad, etc...?
gracias
En termoeléctrica es mucho más complicado, puesto que al final vas a parar a REE y para que te abran la red de transporte ponen un millón de pegas.
Es bastante complicado.
Si tu empresa es Acciona, o Abengoa, o ACS, o cualquiera de las grandes del sector eléctrico, o si tienes 300 m. de € no tendrás problemas, igual que con las plantas fotovoltaicas, al final el mercado se lo han quedado cuatro, y los medianos a pequeños son todo trabas incluso para instalaciones en techo. Esto es un camelo para los pequeños o medianos..como siempre.
Salud
