bueno amigos estoy diseñando un CCP y me gustaria saber si alguien sabe si es que yo realizo solamente uno mas o menos de 3 mt de largo que temperatura puedo obtener con una radiacion de 1500 W/m2. o deberia realizar varios en serie. ayudenme porfa
La temperatura que puedes conseguir no depende del tamaño del captador, depende del factor de concentración, es decir la relación entre superficie del espejo y la superficie del absorbedor.
Luego también depende:
- de los factores de pérdidas de calor que va a tener tu absorbedor
- de la reflexividad del espejo
Yo tengo hecho un juego de cilindros parabolicos en paralelo, hechos con
plastico de espejo. Me dan suficiente para el agua caliente en verano, y
algo de calefaccion en invierno, pero aun son prototipos. Estoy sacando
600 wp de calor con el juego que tiene unos 4 m2 de superficie.
Son muy baratos y funcionan, pero aun no me gustan, porque en este
tamaño tan grande son jodidos de subir al tejado... Ahora estoy
construyendo otro juego mas pequeño y manejable de 2 m2, que creo
que, aunque tendra mas perdidas, esta mas optimizado en costes, y
sobre todo, por el bajo peso y dimensiones se pueden subir al tejado sin
escoñarse.
Espero en unos meses tener el modelo "refinitivo" y llenar el tejado de mi
casa. Los muevo con un motor de persiana que sigue al sol con un circuito
con 2 fotoresistencias LDR, dos transistores y dos reles.
Ademas progreso lentamente en la construccion de un motor stirling, y he
comprobado que se puede sacar 5 veces mas electricidad de las celulas
fotovoltaicas puestas en tiras pegadas al tubo focal de los cilindros
parabolicos, que con la exposicion directa.
Cuando termine mi instalacion, pondre todas las fotos, calculos,
procedimientos de construccion y teoria en la web.
internete
1234567
PD: Podemos mover el mundo con la energia del sol, pero es mas facil
quemar petroleo... ¿No?
si tengo la concentracion del colector como puedo obtener el calor que llegara al tubo absorbedor, en otras palabras como o donde utilizo el dato de la concentracion el cual ya tengo o la transferencia de calor de la superficie del espejo a el tubo absorbedor y con que formula llego a ver que temperatura puedo alcanzar con el colector si alguien puede ayudarme gracias
haac, usa la ley de Steffan-Boltzmann que relaciona la temperatura de un cuerpo con la cantidad de calor que radia por unidad de tiempo:
C = Cte * T^4
(Cte = Constante de Steffan-Boltzmann, busca en Wikipedia)
Es decir, el calor radiado por unidad de tiempo (C= potencia radiada) es proporcional a la temperatura elevada a la cuarta potencia. Asi, cuanta
mas temperatura, mas calor radiado, pero no de forma lineal sino con
la cuarta potencia de la temperatura: a una temperatura X radia lo
que sea, y al doble de temperatura no radia el doble, sino 2^4=16 veces
mas.
¿Para que sirve esto? Bueno, pues porque el tubo absorvedor tiene que
cumplir LA INEVITABLE LEY DEL EQUILIBRIO RADIATIVO, que dice que cualquier objeto material radia la misma cantidad de energia, que la que recibe en cualquier momento dado.
Si de repente empieza a recibir mas, entonces aumenta su temperatura
y radia mas (tanto como haga falta para reestablecer el equilibrio), y
si recibe menos, entonces se enfria para radiar menos.
Lo importante es darse cuenta que siempre hay equilibrio radiativo, y que lo
que cambia si hay mas o menos radiacion que llega, es la temperatura del objeto en cuestion.
Aplicado al tubo absorvedor, tu puedes saber cuanta cantidad de energia
le llega, multiplicando la superficie colectora de entrada, por la cantidad
de sol que llega a cada metro cuadrado (esto te lo puede dar un fotometro) y por el factor de concentracion. Esto te da la potencia de
entrada, y despejando T de la formula de Steffan-Boltzmann, averiguas
que temperatura alcanzará.
Por otro lado, la temperatura alcanzada si tienes liquido circulando por el
tubo colector, es siempre la del liquido en cuestion, porque tiene mas masa que el tubo y aunque absorve (o cede) calor a este, determina su
temperatura. Esto en el caso de liquido circulando.
En el caso de liquido no circulando, puedes obtener la temperatura a la
que llega a ponerse el tubo usando la anterior ley de Steffan-Boltzmann.
Salud y buenos alimentos...
(Y tambien provechosos experimentos)
internete
1234567
PD: No te preocupes por la temperatura si no tienes problemas de limites de los propios materiales: Al final, toda (o practicamente toda) la energia que llegue se la lleva el liquido absorvedor, excepto la que radia el tubo,
que se calcula con la formula anterior en funcion de la temperatura.
hola internete soy miembro nuevo de este foro pero estoy interesado en esto de los Colector cilíndrico parabólico y como funcionan y hacerlos, pero mi principal duda es como volver el vapor en energia por que por lo que estube investigando lleva un liquido que se calienta.
agradeceria tu respuesta.
saludos.:)
punisherx, quieres convertir tu vapor obtenido mediante tu CCP a energía eléctrica, entonces necesitas una turbina que utlilice la presíon del vapor. (ciclo termo-dinámico)
Hola Internete
Muy bueno el invento casero. ¿ Eso lo conectas directamente al agua caliente o lo enchufas a algun tipo de turbina para generar electricidad ?
donde compras el plastico espejo?
Hola internete.
Si que es interesante lo que estas haciendo, estoy deseando ver las fotos, y también me sumo a la batería de preguntas que te han hecho: Que espejo usas, como y donde lo compras, como le das forma, que absorbedor utilizas y como lo haces, y en fin, todo.
Yo estoy interesado en construir una cocina como la del INETI-DER de Lisboa
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd29/primeros.pdf
que me parece muy interesante, y no muy “difícil”. Pero la construcción del espejo me echa para atrás.
Por lo que me gustaría conocer tu opinión, y la de todos claro esta.
Saludos y ánimo en tus inventos.
Hola, veo que es un hilo bastante antiguo pero estoy interesado en lo mismo. Hay alguien aún por aquí??
El tema es que me estoy planteando crear un CCP de 2 metros de longitud y apertura de 1 m, de reflector estoy entre la chapa de inox pulida y el aluminio pulido. El tubo del colector con cobre de 22mm, naturalmente pintado en negro mate.
Sabeis como puedo calcular la temperatura en la salida del colector? Suponiendo que entre agua a 15ºC por ejemplo.
Por otro lado, un tal interenete, tenía un sistema montado. Puedes dar valores y mediciones, etc..
Muchas gracias a todos/as
