Cambio el acumulador y no calienta el agua
Hola, me han cambiado el acumulador de mi equipo de termosifón porque tenía perdida de agua, pero ahora no calienta el agua. He tocado las salidas del agua de los colectores y están hirviendo, por lo que estos si hacen su función, pero se ve que no produce el intercambio de calor, como si el agua no hiciera el recorrido por el circuito primario.
El equipo es un Disol de doble colector, he hecho pruebas de colocarlos en serie y en paralelo, pero nada, el agua no sube de 15 grados, y está purgado, nada de aire en el circuito. Alguna idea de que puede pasar?
Gracias de antemano.
Re: Cambio el acumulador y no calienta el agua
Pues si sólo ha sido la sustitución de uno por otro tiene pinta de que sigue con aire. Los purgados a veces son muy puñeteros.
Muchas gracias por responder tan rápido.
Pues ahí llevo toda la mañana a ver si logro sacar todo el aire.
He rellenado todo el circuito a través del tapón y con la manguera directamente de la presión del agua corriente, he aflojado todas las tuercas de las conexiones y por todas salía agua, nada de aire, por la válvula de seguridad superior también sale solo agua.
Ya no sé qué más hacer. A ver a lo largo del día si sube algo la temperatura.
No sé si tiene algo que ver, pero el depósito antiguo de Disol tenía dos entradas de agua fría y dos de agua caliente, tenia un circuito independiente para cada captador, y ahora el depósito nuevo solo tiene una entrada de agua fría y una de agua caliente, por lo que ha tenido que unir ambas placas en paralelo, puede ser que no haga bien el efecto termosifón por ese motivo?
