Cambio placas térmicas por fotovoltaicas
Buenas tardes
Antes de nada decir que he estado mirando por el foro y no veo nada que me oriente y no sé si este tema va aquí, si no es así disculpen.
Actualmente tengo un sistema de placas térmicas para agua sanitaria, son 2 placas para 1 depósito que tengo en el garaje, estoy pensando en poner un sistema fotovoltaico para electricidad, pero para que me sea rentable he de quitar las placas térmicas puesto que mi tejado es muy estrecho.
Mi duda es, podría aprovechar la instalación térmica de alguna manera, es decir el depósito etc... Para no tener que tirar a la basura una instacion que en su día costó un dinero.
Re: Cambio placas térmicas por fotovoltaicas
Yo creo que si haces bien la cuentas no te interesa hacer ese cambio.
Con esas dos térmicas tendrás agua caliente gratis desde abril a septiembre, mínimo.
Dos fotovoltaicas no creo que te den más de 1.000 kw al año.
Haz bien las cuentas, pierdes la térmica, ganas esos kws, que no son muchos y tienes que hacer la nueva inversión.
La amortización de la nueva instalación contando con el coste de amortización del acs se te va a ir a muchos años.
Piensalo bien, no te dejes llevar por la moda.
Muchas gracias por la respuesta
Creo que no me explique bien en el mensaje anterior, perdón.
Tengo una instalacion con caldera de gasoil para calefacción y agua caliente con apoyo de las placas termicas.
Lo que quiero hacer es colocar 6 placas fotovoltaicas que son las que necesito para cubrir mi gasto eléctrico al año más excedente, pero para que me entren las 6 tendría que retirar las 2térmicas, si no solo me cabrían 4 y no cubriría, lo que me dicen es de colocar un termo eléctrico y aprovechar la fotovoltaica, por números si me cuadra pero claro no querría desaprovechar la instalación térmica, es saber si podría aprovechar los depósitos etc...
Pero muchas gracias por tu respuesta
Si el deposito de ACS que tienes ahora tiene resistencia de apoyo o se le puede instalar, seguramente lo puedas usar como un termo.
