Sombreado en panel
Hola!
Tengo una duda y es si con un panel térmico para calentar agua del calentador, si en ese panel en varias ocasiones al dia se producen sombras debido a chimeneas y otros objetos, ocurre como en los paneles fotovoltaicos?
Las sombras en los paneles térmicos afectan igual que en los paneles solares?
Re: Sombreado en panel
Un panel solar térmico, no es más que un tubo que da vueltas dentro de un contenedor que almacen calor. Si está completamente sombreado lógicamente no se calienta, si está parcialmente solo esa parte se calienta y lógicamente mientras le da el sol calienta.
Más importante es el DI que tengas.
Si vas a gastar 50l de agua al día y tienes un depósito de 100 y el sol te lo carga en una hora el resto de las horas da igual que le dé o no el sol.
El decir todo depende del gasto, del tamaño del DI, la radiación ese día y lógicamente la desventaja del sombreado.
La existencia de sombras sobre parte de un panel fotovoltaico produce la entrada en funcionamiento de los diodos “Bypass” de la caja de conexiones y esto provoca escalones en la curva I-V del mismo, es decir, su producción se reduce.
