Valvula desviadora. ¡Ayuda!
Hola amigos, buenas tardes. Tengo un pequeño problema y no sé cómo solucionarlo. Les cuento:
Dispongo de un termosifón junker de 150L y una caldera de gas Ariston. Actualmente las tengo interconectadas mediante una válvula desviadora de la marca Genebre con un corte de 40ºc. He aquí donde erradica el problema. Creo que el poder de corte es muy bajo ya que ducharse a 40º no es suficiente. Necesito que una válvula con un poder de corte superior pero no la encuentro.
He pensado en otras alternativas y necesito vuestra opinión. Se trata de poner una electro válvula motorizada gobernada por sensores de temperatura para que, si el agua del termosifón es inferior a 50º se abra La válvulas qe va hacia la caldera. En caso contrario, que continúe hacia la casa. Pero este sistema no encuentro en internet como poder hacerlo, ni los materiales que necesito para llevarlo a cabo.
Por otro lado, pensaba en una mezcladora pero que, en lugar de meter agua fría, que introduzca agua caliente procedente de la caldera para alcanzar la temperatura ideal. Me explico, si el agua procedente del termosifón llega a 40º, se abra una válvula para mezclarlo con el agua procedente de la cantera y tener una temperatura deseada de 50, 60º.
¿Como lo ven?, ¿es posible realizarlo?. Espero su ayuda. Muchas gracias por todo.
Re: Valvula desviadora. ¡Ayuda!
Mira ESBE, WATTS, tienen lo que tu necesitas, una valvula desviadora con una valvula termostática.
Y deberías haberlo puesto en el subforo "Solar Termica", te contestaría mas gente.
Este subforo es para producción de energía eléctrica con paneles térmicos de concentración u otros modos.
