Sistemas de producción posibles en Termoeléctrica.
Hola compañeros, me estaba planteando que posibilidades habría a la hora de crear una nanoplanta a vapor o agua caliente para su posterior uso en:
Stirling
Stirling de bajo diferencial térmico (LTD)
Turbina de vapor
Motor de vapor
Turbina sin aspas de Tesla.
Y claro, que posibilidades de generación de electricidad tiene cada uno de estos ingenios.
A riesgo de meter la pata hasta el fondo, os cuento un par de ideas y si alguien tiene un minuto y me puede decir por qué no funcionarían o como hacer que funcionen mejor se lo agradeceré eternamente ya que quiero construir un prototipo a pequeña escala.
Idea 1: Precalentar el agua en uno o varios paneles térmicos estandar para después hacerla pasar por un furnace solar y que se evapore para finalmente pasar ese vapor ¿a presión? por alguno de los ingenios anteriormente citados para producir electricidad; según creo si se logran más de 4 PSI la turbina de tesla no sería una mala idea.
Se pueden conseguir 4 PSI?
El agua caliente se almacenaría y se recircularía en un stirling LTD para seguir produciendo energía, por ejemplo por la noche.
Cual calculais que podría ser la producción eléctrica a la salida de la turbina?
Idea 2: Usar un stirling con captador solar parabólico o furnace y refrigerar por agua la parte fría, el agua caliente resultante pasarla por otro stirling pero LTD para producción adicional y almacenarla hasta la noche para pasarla de nuevo por el mismo stirling LTD.
En los 2 casos el agua se usa como transporte de la energía en un circuito cerrado y al final del ciclo se puede reutilizar, de todas formas, si el sobrante de energía calorífica es alto, se podría utilizar el agua caliente como en un sistema térmico estandar inyectando caudal a la entrada del sistema.
Tanto con un sistema como en otro, siempre cabría la posibilidad de generar calor para calefacción o agua caliente en invierno y en verano, como se produce mucha más energía con el sitema primario, usar uno de los stirlings para refrigeración.
Por favor, decidme que os parece, todas las opiniones y críticas me serán de mucha utilidad para no tener que hacer 4 prototipos y elegir directamente el mas viable (o el menos estúpido) de todos.
Muchas gracias!
Sobre compra de stirlings
Ah Ergio, como puedes ver en el nuevo hilo sobre stirlings, hay fabricantes en USA, Alemania e Italia que venden estos motores, si realmente te interesa la adquisición de uno mándame un pm y te doy las url´s de sus páginas web. Estos aparatos son grandes y caros, pero dan rendimientos muy altos.
Si buscas un rendimiento mas bajo y un precio mas asequible, dime de qué rendimiento (o producción eléctrica) necesotas y hablamos del tema, si este es tu caso, me interesa mucho saber que fuente de calor quieres utilizar o que sistema de recolección solar planeas utilizar, calor residual, colector solar parabólico o colector de tubos con transferencia al motor por intercambiadores, etc... ya que su diseño y construcción son totalmente dispares.
