Los motores Stirling son motores de verdad.
Hola:
Veo que andáis con los motores Stirling igual que los niños franceses, que se pasan los ratos en las escuelas haciéndolos muy pequeñitos, con sus profesores, como mucho de 500 W, mientras el Gobierno francés no para de pensar en las centrales nucleares.
Pero los motores Stirling son algo más serio. Por ejemplo, en Michigan (U.S.A.) fabrican en serie un motor Stirling, a buen precio, y su potencia es de 50 kWe. Hace un año me dijeron que costaba unos 57.000 dólares de los de allí. Su máximo rendimiento eléctrico es del 30% y se consigue aplicándole a la cara caliente una temperatura de 900 º C. (Rendimiento = Energía eléctrica producida respecto al calor suministrado).
Además, se comercializan otros motores de 10 kWe, pero su rendimiento eléctrico es del 15 % aproximadamente, cuando la temperatura en la cara caliente es de 700 º C.
Luego tenemos los de juguete y los de los escolares franceses, que sólo tienen valor didáctico.
Ni la temperatura de 900 º C, ni la de 700 º C, se consiguen en los tubos colocados en el foco de los espejos cilindroparabólicos y para poner a funcionar el motor de los 50 kWe, habría que pensar en una superficie paraboloidal altamente reflectante, que es para lo que estoy buscando el material adecuado, pero no es tan fácil como parece.
Stirling furnace de bajo coste, es posible?
Hola amigos:
Hace 2 ó 3 años o más que leí sobre las 2 parabólicas con Stirling, una en Almería y otra en US. El proyecto me impactó profundamente y comencé a buscar maneras de producir un sistema basado en los mismos conceptos, pero de muy bajo coste y de mantenimiento barato y sencillo; tan bajo como para poder regalarselo a las comunidades que existen en muchos paises, que ni siquiera disponen de conexión a ningún tipo de red.
Alguien tiene noticias sobre esos u otros experimentos similares con parabólica y motores Stirling?
La idea es construir sistema de generación de electricidad de reducido tamaño y costes realmente bajos, por ejemplo un "furnace" de bajo coste, de unos 3-10 KW., pero en esos años nunca he encontrado un motor Stirling adecuado y de bajo coste...
Otro tema pendiente por resolver es el de los propios espejos, se rompen, no habría alguna superficie metálica capaz de ofrecer un rendimiento similar? algún "paraguas plástico"?
Según he estudiado, la construcciín de este tipo de motores no tiene que ser necesariamente cara, sin embargo mis limitados conocimientos, no me permiten saber qué temperaturas/superficies de espejos serian necesarias para dicha instalación.
Desde luego cualquier alternativa para llegar al mismo objetivo sería muy válida...
cita: "Pero que tendría que salir aún más rentable son los espejos cilindros parabólicos en combinación con una turbina de vapor (ciclo rankine o organic rankine).
Los espejos cilindros parabólicos alcanzan temperaturas hasta 400ºC con un rendimiento alto y los espejos parabólicos pueden suministrar el calor a más de 700º tb con un rendimiento alto.
Los costes de los captadores parabólicos y cilindro parabolicos no son mayores de los costes de captadores CPC por m2, y captan más luz ya porque tienen un sistema d seguimiento. "
Sobre turbinas de vapor, montadas igualmente a la salida de algún tipo de colector solar... se puede pesar en turbinas sin co-generación? es relalmente viable ? Donde se consiguen turbinas para pequeñas instalaciones?
Si realmente fuese tecnicamente posible y economicamente viable, podría disponer del capital necesario para hacer un prototipo funcional.
Saludos y Gracias.
