Pérdida de calor en acumulador
Hace tiempo que no entraba por el foro, pero me ha surgido un problema y necesito alguna opinión de los expertos foreros.
Empezaremos contando la historia de lo sucedido. En verano, se me reventó una junta entre placas solares, por lo tanto se me vació el circuito primario, con la consiguiente subida de temperatura de vapor hasta 140º C ( no me dí cuenta hasta que volví de trabajar). Reparé la junta y llené el circuito con agua, para probar si había fugas(para rellenar después con anticongelante).
A partir de esta reparación , por la noche la temperatura del sensor de las placas es más o menos la misma que la del sensor inferior del acumulador (lógicamente, tocando el tubo superior del serpentín está caliente por la noche) con lo que hay recirculación en el circuito primario. Hay que decir que antes de esta avería nunca había recirculado el anticongelante, incluso en invierno se ponía en marcha la bomba para que no se congelen las placas, que lo tengo configurado que se encienda a 5ºC.
La cuestión es la siguiente: ¿que ha podido ocurrir? ¿Donde puede estar la avería?
Muchas gracias.
Por favor, me he equivocado de foro. Es referente a termosolar.
