Instalación eléctrica de una central termosolar.
Buenas noches, soy un estudiante de ingeniería técnica industrial, electricidad, y estoy realizando mi proyecto fin de carrera. Éste consta en el diseño y dimensionado de la instalación eléctrica (servicios auxiliares, autoconsumos) de una central solar termoeléctrica de colectores cilindro-parabólicos.
He empezado este proyecto por describir los distintos bloques de dicha central para determinar cuáles son los consumos de ésta.
Este estudio lo he realizado de la siguiente manera: por un lado el campo solar, sistema de fluido de transferencia de calor (HTF), sistema de almacenamiento de energía térmica, bloque de potencia (consta de dos bloques: ciclo principal de 50 MW y ciclo secundario de 5MW para desaladora) y, finalmente, bloque de balance de planta (BOP).
En cada uno de los bloques he determinado los siguientes elementos, soy consciente de que me faltan sistemas, por ello necesito de ayuda.
1. Campo solar
El sistema que he estudiado es el sistema de seguimiento solar, del cual he leído que para colectores grandes se precisarán de mecanismos hidráulicos, pero éstos son accionados por motores eléctricos? o sólo mediante una orden electrónica? En caso de ser por motores eléctricos, qué potencia sería la necesaria? y cuántos motores?
2. Sistema de fluido de transferencia de calor: Sistema HTF
Aquí he estudiado las:
- Bombas principales de HTF.
- Bombas de circulación de HTF.
Creo que faltaría algo más o me equivoco? He leído algo sobre el traceado eléctrico, pero no he encontrado suficiente información al respecto.
3. Sistema de almacenamiento de energía térmica.
En este apartado he estudiado las:
- Bombas de circulación de sales fundidas (frías y calientes).
Como en el apartado anterior, creo que hay más sistemas que necesitan de energía eléctrica, pero no sé cuáles. Como en el caso anterior, me imagino que habrá que instalar traceado eléctrico para la protección anticongelación, éste irá en los tanques de almacenamiento, intercambiador de calor HTF-Sales fundidas.
4. Bloque te potencia.
En este apartado he estudiado el:
- Sistema de aceite lubricante
- Sistema de aceite hidráulico
- Virador de turbina
- Bombas de condensado
- Bombas de agua de alimentación.
Como en los apartados anteriores, me surge la duda de si hay más sistemas.
Aquí he estudiado lo mismo que en el anterior. Supongo que, aunque la turbina sea de 5 MW, ésta tendrá también de un sistema de aceite lubricante, sistema de aceite hidráulico de características similares a la turbina de 50 MW.
5. Bloque de balance de planta (BOP)
Aquí no he estudiado nada porque exactamente no sé los sistemas que habría que estudiar salvo algunos como puede ser:
- Sistemas contraincendios.
- Tratamiento de agua.
- Sistema de refrigeración.
De aquí sólo conozco los consumos del sistema contraincendio.
Muchas gracias.
Saludos a todos.
