Respuesta: Amigos de la entropía
El experto............, el maestro.........., es el atributo que Ud. se merece (Sr. ERGIO).
El planteamiento efectuado por Ud. está basado en el proceso medioambiental, gran capacidad y reducida entalpia, con los medios adecuados y debidamente procesado, la obtención de energía es enorme e ilimitada, susceptible de su utilización en casi todos los paises del planeta, evitando en gran parte el consumo fósil.
Adelante Sr. ERGIO!!!, inície el desarrollo para canalizarla y así hacer realidad la filosofía que Ud. propone.
ADELANTE!!!!!!!!!!!!!!!! EMPIECE..
Mi más cordial saludo
Sr Cusidó: Sigue Ud con la ironía. Yo solo me planteo el absurdo de las altas temperaturas. Más rendimiento: Es cierto. Pero cuando se dispone de energía abundante a baja temperatura, y se dispone de sumideros naturales a una temperatura aun más baja, no hace falta agudizar excesivamente el ingénio. Según Carnot deberíamos realizar isotérmicas y adiabáticas, y es del todo comprensible.La energía térmica pierde capacidad de realizar trabajo a medida que el fluido que la porta pierde entalpía. Si se trabaja con presiones bajas en turbina radial y se dispone de un intercambiador regenenerador muy eficiente, que soporte altas temperaturas ( 1560ºK) (1800ºK Rodete y carcasa turbina de Carburo de Silicio) se puede realizar salto térmico entre los 1800ºk-1560ºk y realizar compresión isotérmica en los 300ºk. La media logarítmica de alta quedaría en los 1714ºK y el rendimiento en un ( 1- 300/1714)= 0,83. Este sistema montado sobre disco parabólico con indice de concentración:810 y radiación de 900w/m2. Es preciso sala compresores. El gas comprimido es conducido hasta los intercambiadores de calor por medio de tubería
