Estabilidad Sales fundidas
Hola a todos!
Estoy investigando el tema de utilizar las sales fundidas, (binarias o ternarias) como fluido caloportador y almacenamiento.
La estabilidad que dan las casa suministradoras de dichas sales, o estudios realizados solo aseguran su estabildiad hasta 540ºC ya que se descompone el nitrito.
¿Alguien tiene mas información al respecto de esta reacción?
¿Hay alguna manera de superar dicha temperatura de trabajo añadiendo otros componentes?
Gracias!
Respuesta: Estabilidad Sales fundidas
Hay bastantes papers de los laboratorios de Sandía hablando de la estabilidad de las sales binarias. Para moverse a mayor temperatura habría que moverse a diferentes sales con dudosa capacidad de suministro masivo y elevado coste (al menos en las condiciones actuales).
muchas gracias por tu respuesta.
Esos papers ya los tengo mirado, pero en ninguno me pone que pasa a los 600ºC.
Si se que a partir de 550ºC se empiezan degradar nitratos en nitritos pero me gustaria profundizar mas.
No se ha estudiado mucho (por no decir nada) acerca de la sal binaria (NaNO3 KNO3) a partir de la degradación de nitratos a nitritos.... se da por hecho que la sal se inestabiliza y deja de ser útil.... habría que cambiar de fluido de trabajo....
Muchas graicas...seguiré investigando, sobre todo si hay que cmabiar de fluido de trabajo...cada cuanto tiempo.
Personalmente, si la temperatura de trabajo está por encima de 560ºC, investigaría otro tipo de sales y no me plantearía el uso de las binarias y su cambio periódico.
Suerte, un saludo
si trabajas con binarias que trabajas con ternarias?segun tengo entendido las ternarias dan aun mas problemas a esas temperaturas que las binarias.
Otro problema de las sales es la corrosion, supongo que se agrava a mayor temperatura y mayor tiempo.
No obstante cualquier idea es bienvenida :-)
Con ciertas ternarias se puede ir a temperaturas superiores sin problemas de estabilidad. El tema corrosión es caso aparte, no obstante con el cambio de temperatura (pasando de 400ºC) se cambia de carbonos a inox por lo que los equipos mejoran en resistencia a corrosión (sin estar exentos de ella).
Estoy buscando una información interesante que tenía a ese respecto, cuando la encuentre te la mando en privado.
pues muchas gracias.
Yo lo de las ternarias lo he estado mirando y no he visto nada que soporte esas temperaturas, pero si existe...seria genial.
Muchas gracias!
