vapor biomasa+ vapor solar.
Una simple pregunta: si yo mezclo vapor a 380ºC y 90 bar con vapor a 520º y 90 bar, cada uno con su entalpía calculada, y su kg/s también calculado, ¿cuál sería la temperatura y presión del nuevo vapor? Los caudales se sumarían..
Por favor decidme algo, que esto es una tontería seguro!!
Respuesta: vapor biomasa+ vapor solar.
90 bares fijo, la temperatura te disminuirá en proporción a la mezcla a menor temperatura.
debes hacer un balance de masa y un balance de energia las presiones y temperaturas son para ir a las tablas de vapor de agua
