Diseño Sistema Hibrido Biomasa-Solar
Hola estoy diseñando este sistema para mi tesis de grado es un sistema hibrido, el campo solar consta de precalentador,evaporador, sobrecalentador..
aqui dejo un esquema
tengo los calculos de transferencia de calor para el precalentador, evaporador, sobrecalentador y los CCP seleccionados, diametros de tuberias, aislamiento, etc...pero no se que mas considerar, no se si se me ha olvidado algo con respecto al diseño solar...puede ser el sistema de control y si es asi no tengo idea como partir...espero alguien me ayude...muchas gracias...
Respuesta: Diseño Sistema Hibrido Biomasa-Solar
¿no deberías instalar los dos sistemas en serie?
El retorno de turbina pasar por solar cuando hay producción, para seguidamente pasar por caldera en caso de necesidad.
En cuanto al control, se debería controlar el flujo cuando hay disponibilidad de energía en el solar, entre otras muchas cosas, como regulación carga en turbina, etc.
Observo también que te falta un desgasificador.
esta diseñado de tal forma que funcione en las siguientes configuraciones solo solar, solo biomasa e hibrido el hibrido es cuando la energia solar no es capaz de generar el vapor necesario por lo tanto sirve como un precalentador del agua de alimentacion de la caldera
Desde mi ignorancia, si los pones en serie, también pueden trabajar como tú dices.
¿El control de las válvulas es manual?
Ok te entiendo...si esta bien en serie...si considero un by pass esto seria siempre y cuando quiera que la caldera funcione pero hay momentos en que se necesita operar solo 100% solar esa es la idea (100% solar, 100% biomasa, hibrido)...bueno es cosa de tener claro el esquema (o modificarlo)...pero el punto es que si bien las valvulas no son manuales, como controlo el sistema solar...o si faltan calculos solares...dentro de lo que he mencionado
Bueno, pues el sistema se tiene que controlar con sondas, válvulas diversoras, etc. Decirle al fluido por dónde tiene que ir.
hOLA! Me interesa mucho tu idea de hibridación, pues voy a realizar mi proyecto sobre lo mismo. Mi idea es estudiar varias posibilidades, y en función del rendimiento del ciclo, decidirme por una. Maneja las opciones de introducir el vapor solar en la caldera de biomasa, en el superheater; o la idea de introducir el vapor producido por biomasa en el ciclo solar, aunque esto no creo que sea un gran avance ya que no hay turbinas de vapor diseñadas para vapor con temperatura mayor que 390º, por lo que la aportación de la biomasa no mejoraría el rendimiento, tan solo solucionaría la ausencia de sol. ¿Tú como lo ves? ¿Qué tal te salieron los resultados a ti?
Gracias!
