Turbina de gas en termosolar
Para poder obtener rendimientos superiores al 50% en la termosolar (28%) se debería instalar un ciclo combinado, donde la energía expulsada por la turbina de gas ( 720ºK- 490ºK) serviria para recalentar el vapor del ciclo termosolar. El inconveniente es que hay que introducir al sistema un 40% de energía fósil ,pero por otra parte las instalaciones de este tipo ganarian en eficiencia.
Respuesta: Turbina de gas en termosolar
Entonces... cuál es la pregunta?
Creo que como introduce un 40% de energía fósil, en parte ya estará auto-contestada xD
Si es por eficiencia, un motor diésel de 4 tiempos puede alcanzar un 46%...
Hola carzante: Creo que efectivamente, tambien se puede recalentar el vapor antes de introducir en turbina mediante los gases de escape de un motor de combustión interna. En todo caso se trata de obtener el máximo rendimiento de una instalación termosolar. En estos tiempos de crisis debemos dejar a un lado al tema del CO2. Se pueden establecer dos tarifas sobre precio KW/h....Termias solares a un precio y el resto al precio que pagan las centrales térmicas convencionales...no es tan dificil..y ganamos todos.
Saludos Ergio:
En estos tiempos de crisis lo que se haga que se ha de hacer bien, no tiene sentido que se gasten millones de euros en reducir CO2, y que se subvencionen plantas de energía solar híbridas con combustibles fósiles. Sobre todo cuando existen grandes vertidos orgánicos, generando metano que se vierte a la atmósfera (con un potencial de efecto invernadero de entre 20 a 25 veces el de el Co2), si se aprovechase ese metano, tendrías todo el apoyo que necesitas para la planta solar, y el efecto beneficioso para con el medio ambiente, así como le económico de esta se multiplicaría.
Saludos Ergio:
