Calentador Solar de agua + Motor Stirling
Hola gente, les queria preguntar a ustedes expertos en el tema una idea que esta cruzando mi mente desde hace algun tiempo....
Hace ya un tiempo descubri el excelente invento del motor Stirling e inmediatamente imagine su uso para la generacion de energia electrica, pero se me presentaba un problema, no quiero usar conbustibles fosiles para su funcionamiento, y el uso de espejos solares a escala hogareña me imagino que seria un poco costoso y se presenta el tema de que aun disponiendo de estos, la forma de mayor captura de irradiacion solar seria mediante el cambio de angulos de los mismo segun la posicion del sol hacia la parte a calentar del motor stirling...
A su vez vi lo barato, facil mantenimiento e instalacion de los paneles solares para calentar agua, mediante tubos de pvc negros conectados a un tanque correctamente aislado, y ahora viene la parte de la teoria...
en sintesis estos tubos normalmente se ponen en una posicion de 45 grados, y la salida de la espiral que recolecta las calorias por la irradiacion del sol, normalmente se una a la parte superior del tanque aislado para agua caliente (ya que segun tengo entendido, el agua caliente tiene a ser menos densa que el agua fria no?) y desde la parte inferior del tanque aislado (donde teoricamente esta el agua mas fria) es la que une nuevamente el circuito a la espiral del panel solar, por lo que segun imagino, la baja densidad del agua caliente y la mayor densidad del agua fria producirian un constante movimiento de agua como si se tratara de una "bomba de agua solar" a baja escala, presion y fuerza...
http://ecoinventos.files.wordpress.c...alentador2.jpg
Entonces la idea en si seria, de ser viable, en la salida de la espiral (agua ya calentada por el sol, colocar un recipiente bien aislado adonde la base seria en realidad la placa de aluminio de la base de un motor stirling de baja temperatura (modelo como el de la foto) pero de mayor tamaño obviamente..
http://rauloson.files.wordpress.com/...ing_engine.jpg
siendo que en dado vuelta, la parte "fria" del motor iria boca abajo, tapado por el mismo panel solar, y si se puede, para mejorar su potencia, que esta parte fria fuera hecha en realidad de un gran disipador hecho de aluminio, o si pudieramos adjuntar algun disipador de calor para que por conveccion, este disipador retire mas rapidamente el calor de la parte fria hacia el aire, creo que por la cantidad de calor que puede juntar algunos de estos paneles, mas la refrigerancion de la parte fria del motor por medio de disipadores, este motor stirling deberia darnos la suficiente potencia para mover algun motor CC de tamaño adecuado para transformarlo asi en un generador de energia CC cuya energia podria ser guardada facilmente en baterias no?
espero se halla entendido la idea del sistema... el cual me parece que si puede ser viable, seria de bajo costo, mantenimiento y segun las partes moviles que se empleen en el motor stiling de muy alta durabilidad...
que opinan acerca de esta idea?
Respuesta: Calentador Solar de agua + Motor Stirling
En mi opinión claro que produciría electricidad, lo único que tendría un rendimiento bajo pq la temperatura que pude conseguir un colector plano no es muy alta; en aplicaciones con dish stirling se buscan temperaturas sobre 700ºC
salu2
