Energía fósil en solar termoeléctrica
Hola a todos!!...El tema sobre la energia de apoyo en termoeléctrica es algo que no llego a enterder muy bien...Para poner un ejemplo; si la energía solar no es suficiente para mantener una determinada potencia ¿Se puede cubrir con aportación de energía fóxil (Gas Natural) sin tope alguno?..
Respuesta: Energía fóxil en termoeléctrica
Existe un tope del 15% que se suele emplear para precalentar o mantener la temperatura cuando falta irradiación.
Este límite viene recogido en el Artículo 2 del Real Decreto 436/2004.
El texto íntegro lo tienes en Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
Respuesta: Energía fósil en solar termoeléctrica
Muchas gracias por la información..La verdad es que se necesita mas ser abogado que técnico par descifrar esa "maraña" de códigos. Me da la impresión que la eterna "picaresca" española puede estar presente en estas instalaciones. ¿Quien controla el gasto de la energía fóxil?
Desconozco el sistema de control pero supongo que existirá un contador de gas natural o algo por el estilo.
Creo que me tengo que quedar con las ganas de conocer en toda su "dimensión" como funciona realmente una instalación solar termoléctrica..Cualquier instalación de centrales térmicas te aporta datos de hasta como se llama la suegra del vigilante calderas...En cambio en esta (la termoelectrica) todo es una maraña de datos inconexos..Energía..potencia...acumulación de energía térmica..¿Calor sensible o calor latente?...Salto térmico en serpentin evaporación...Estoy seguro que las ingenierias de este sistema saben hacer muy bien su trabajo...pero hay algo ,fuera del tema puramente técnico que no acabo de comprender..lo cual no quiere decir que sea incomprensible para todos..
Creo que es un 12% o 15% en función de la tarifa que elijas.
La cuestión además del porcentaje (15%) es cómo se regula este consumo...Si la planta por razones de baja insolación no puede cubrir la demanda energética, incluso con el apoyo de energía fósil, ¿Paran la planta?..Yo creo que antes de parar la planta abrirán el "grifo" del gas....antes de que la turbina pierda eficiencia ,abrirán el grifo del gas...Si se ha medido la energía térmica solar....y han salido a red un determinado caudal de Kw/h..no creo que sea muy dificil hacer el cálculo....Que conste que a mi me parece correcto que se habra el grifo antes de parar la planta, pero hay que tener en cuenta esos kilovatios generados con exceso de energía fósil para venderlos al precio de mercado...Si las energías renovables se "contaminan" perderán su prestigio, y estas cosas se sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan
El asunto del gas vale para varias cosas:
1.- Evitar el congelamiento del HTF
2.- Arrancar la planta
3.- Mas horas de funcionamiento
El poder utilizar 12% o 15% depende de a que tipo de prima te acojas. Si vas al pool o te quedas con la fija.
He oido a algunas personas decir que para los casos 1 y 2 no cuentan los porcentajes. Solo para la producción de energía eléctrica.
Sin ser experto en la materia eso me suena a "raro" pues contador de gas hay uno y no se como se podría segregar los consumos.
Estoy totalmente de acuerdo en todo practicamente.Yo pienso que utilizar el gas para recalentar el vapor antes de turbinar me parece positivo ya que se puede elevar la temperatura del vapor y conseguir un mayor rendimiento...Lo de impedir congelación no es válido porque para eso tambien sirve la supuesta energía térmica acumulada..Que se utilize el gas, pero que sea con claridad...Hay que mantener a las renovables libres de trampas. ya bastantes hay en este jodido pais.
