Es en relación a lo que pone en esta página web www.sgc-spain.com ¿Hay dos grupos en el 661? ¿Mayor rentabilidad que un sistema fotovoltaico? No lo entiendo muy bien.¿Alguien sabe de qué va esto?
Están hablando de termoeléctrica, que es muy distinta a la fotovoltaica.
En cuanto a tus preguntas, el RD661 alcanza muchos grupos de productores de energía (eolica, biomasa, fotovoltaica, minihidráulica, etc.), entre ellos hay un grupo (b.1) que trata de la energía solar, que a su vez se subdivide en dos grupos (b.1.1. y b.1.2). Concretamente son:
"Grupo b.1. Instalaciones que utilicen como energía
primaria la energía solar. Dicho grupo se divide en dos
subgrupos:
Subgrupo b.1.1. Instalaciones que únicamente utilicen
la radiación solar como energía primaria mediante la
tecnología fotovoltaica. (este es para la fotovoltaica)
Subgrupo b.1.2. Instalaciones que utilicen únicamente
procesos térmicos para la transformación de la
energía solar, como energía primaria, en electricidad. (este para la termoeléctrica)"
Si es más rentable que la fotovoltaica ..... habría que hacer números. Si te mandan una estimación de la rentabilidad de esa inversión, háznosla llegar y la estudiaremos.
Lo que cuentan es que en ese subgrupo hay una potencia segun real decreto de 500 Mw y no hay instalados ni el 10%. La rentabilidad de estos equipos está en torno al 11-12% que es un poco superior a la fotovoltaica pero puede aumentar porque se están acordando plantas de ensamblaje con el sector español de automoción para abaratar costes (Actualmente 1 Mw cuesta unos 6.000.000 €) Todo esto lo he estado comprobando y parece verdad lo que hace falta es que estos equipos rindan lo que dicen. Me han comentado que están haciendo un sondeo de personas que estén dispuestos a invertir y qué cantidad para llevar a cabo esto.
Lo que no te cuentan, es que el cupo de 500 MW ya esta practicamente cubierto con las instalaciones que estan en funcionamiento y construcción, a parte hay un gran número de proyectos muy avanzados que van a empezar a construirse sin tener nada claro como va a quedar la legislación para las instalaciones que superen ese umbral de 500 MW.
Estos proyectos tienen un coste inicial por encima de los 100 millones de euros, por lo que mientras no se aclare el tema de primas en un futuro, van a tener muchos problemas para encontrar financiación. Quizas sea ese el motivo por el que han pensado en la inversion de particulares.
Pero no creo que esten en condiciones de asegurarte ninguna rentabilidad hasta que no salga como se van a primar estas instalaciones en un futuro.
Lo que cuentan es que este tipo de instalaciones eran carísimas antes de estos dispositivos y no hay concedidos muchos de los 500 Mw, el precio adjudicado está especificado en el RD661 igual que la de la fotovoltaica, lo he comprobado personalmente y es menor que para la fotovoltaica pero estos equipos tienen casi el doble de horas solares eficaces que la solar fotovoltaica. En cualquier caso, supongo casi a ciencia cierta que estará menos saturado que la fotovoltaica. Lo mejor será pedir más detalles. Supongo que para el afortunado que tenga suelo para ello no necesitará entrar en sociedades con otros. Lo preguntaré.
Ah También es evidente el problema actual que tienen los bancos en España que no dan ni para comprarte un coche. Nadie dice nada nuevo diciendo que puedan tener problemas de financiación. Pero en la fotovoltaica existe el mismo problema. A mi no me parece mal de momento pero tengo que mirar más cosas.....
Es bien sabido que ese cupo, "ya" se va a quedar obsoleto, practicamente todas las semanas puedes encontrar articulos con proyectos en marcha, Abengoa, ACS-COBRA, SOLAR-MILENIUM..etc es una realidad que en Andalucia y Extremadura hay presentados muchos proyectos. Desde luego desarrollar proyectos de este calado necesita una financiación que en estos dias solo los grupos que esten provistos de buen musculo financiero podrán hacer frente...sin hablar de handicap de las extensiones de terreno y el agua necesarias.
De todas formas no hay que dudar que es el siguiente paso, y nosotros ya estamos trabajando en intentar poner en marcha un proyecto, como siempre dice mi padre, "en renovables siempre hay que correr" "las condiciones siempre van a peor" " y "hay que ir cambiando de subsector a medida que vas abanzando"...de todas formas, para esto esta el foro de termo-electrica... Un saludo
