¿Conoce alguien si parte de la tecnologia termoelectrica, (la parte termica) se ha podido aplicar a obtener frio por absorción?
Creo que esta pregunta estaría mejor en el foro de solar térmica.
La energía térmica de las plantas CPS son para producir electricidad. Para la producción de frio por absorción no hacen falta temperaturas tan altas.
Existen proyectos por ahí pero suelen ser con paneles planos o tubos de vacio pero sin concentración.
La universidad de Industriales de Sevilla tiene un proyecto (creo que de Gas Natural) con una planta de frio solar con concentración. Utilizan espejos fresnel.
Por ahí he visto algún otro proyecto con "adsorción"
Madreporas, estoy intentado recopilar toda la información posible sobre el tema, la semana que viene visito el Centro Aeroespacial de Huelva a ver unas instalaciones de frio por absorción, y estoy recabando toda la información posible sobre la posibilidad de la aplicación de los espejos termosolares para la integración en posibles equipos y su rendimiento, toda la información que encontreis al respecto, ruego que me la hagais llegar.
Y, Madreporas, puse este post aqui a conciencia, el frio por absorción por placas comunes de ACS y otras ayudas ya lo conozco y tambien su lento desarrolo por su baja rentabilidad, estoy buscando otras alternativas...
Yo estuve buscando Colectores cilindro parabólicos de pequeñas dimensiones para la generación de calor a una temperatura considerable. Este calor lo quería para alimentar una máquina de absorción de simple efecto, aprovecharla para ACS incluso para generación de electricidad.
100% de acuerdo contigo que si se aumenta el rendimiento a alta temperatura y bajo coste, la tecnología por absorción puede ser interesante.
Hola a todos.
Xavimarin, en Solarkuantica - ABSOLICON X10 CON DOBLE TECNOLOGÍA SOLAR tienes CCP domésticos. Espero que te sirva.
Interesante enlace.
Muchas gracias!!
Un link interesante,
gracias
Gracias MIguelmon, la semana que viene voy para Sevilla a ver como está el tema.
A ver si somos capaces de dar "otra" alternativa de frio domestico.
De nada, te digo lo mismo que a Xavimarín, que estamos para eso y para lo que se pueda en esto de las renovables.
Esoty muy interesado desde hace tiempo en la aplicación de la energía solar térmica para la generación de frío. Es bien conocida la aplicación en cogeneración, no a partir de energía solar, pero si a partir del calor residual de los gases de escape (p.e. en Alcázar de San Juan una conocida marca de quesos viene aplicando esta tecnología desde hace tiempo para frío industrial) y también en la industria naval a bordo de buques (esto lo he vivido en primera persona) mediante máquinas de sales de litio. Lógicamente en estas instalaciones las temperaturas del foco caliente son mucho mayores (p.e. en motores Deutz, del orden de 400º) y por tanto cuando se ha comentado la aplicación de CCP como generadores, podría ser posible su aplicación. Si os fijáis en el link que he puesto más arriba, hay un dato que no especifican y es la temperatura del fluido térmico y si es aceite o agua con aditivos, y sería muy útil conocer esto.
Personalmente pienso que es una tecnología (la del frío solar) que antes o después se va a imponer como consecuencia del abaratamiento de los elementos que componen las instalaciones.
