Numero de horas efectivas de sol e irradiancia global media anual
Hola y saludos a todos, soy nuevo en el foro.
Estoy generando un año representativo de radiación solar a partir de medidas piranométricas de global y difusa previamente validadas para 10 estaciones en 22 años. Las horas efectivas de sol y la irradiancia global media hacen parte de los parámetros indispensables para seleccionar un año tipo y de base para el cálculo de diversas instalaciones solares. No tengo una referencia del número de horas efectivas de sol y de la irradiancia global media anual requeridas o necesarias para la viabilidad de una instalación solar durante la etapa de diseño . Alguien me podría ayudar con el dato?
Muchas gracias
Respuesta: Numero de horas efectivas de sol e irradiancia global media anual
No se si te servirá de mucho, pero en Castilla la Mancha, las puedes encontrar aquí
Quizas en esta pagina de Extremadura puedas encontrar lo que buscas.
REDAREX
Hola, gracias por las respuestas pero busco alguna referencia de un valor estándar que se use de estos parámetros cuando se busca evaluar la viabilidad de un emplazamiento para instalar tecnologías solares. Por ejemplo, si para un emplazamiento tengo X horas diarias de sol y Y kWh/m2-año de irradiancia global, como valido si el lugar para la instalación es el más adecuado??
El valor que buscas depende del tipo de instalacion y uso.
Si estas pensando en produccion de energia deberias buscar datos de radiacion directa normal que es la variable que se suele usar.
Alrededor de un valor de 2000 horas anuales es rentable la tecnologia CSP con la retribucion actual.
Hola Rodveran,
Agradezco tu respuesta y por el dato de las 2000 h-año. Me podrías dar una referencia de la información?. Estoy escribiendo un articulo del tema y me gustaría justificarlo.
