Hola a todos:
¿Cuáles serian los consumos de agua de una central solar termoeléctrica por Mw. y en función del tiempo?, ¿seria distinto este consumo si fuera de generación directa de vapor, sin fluidos ni intercambiadores?
Hola a todos:
El consumo de agua en una torre de enfriamiento y durante el verano viene condicionado por el fenómeno de evaporación que predomina sobre en de convención (invierno).Si la cental termoeléctrica tiene un rendimiento termodinámico del 25%, da como resultado que el 75% de la energía térmica tiene que ser evacuada al exterior. Si le das un valor de 580 Kcal al calor de vaporización del agua, puedes facilmente hacer el calculo para obtener la cantidad de agua/hora que tienes que reponer en la torre de enfriamiento.
A ver cuando me invitas a ver una de esas centrales termoeléctricas.
Entiendo que depende del sistema de captación y consumo de agua que plantees. El típico sería el de la torre de refrigeración con un consumo de 870.000 m3/año aproximadamente, ello siendo la planta con almacenamiento de calor mediane sales. Sin sales estimo que puede quedarse en torno a los 700.000 m3/año.
Otra posibilidad, con el objeto de ahorrar agua, sería realizar una captación de ida y otra de retorno de la fuente; si bien el consumo podría reducirse a valores de 500.000-700.000 m3/año tiene el inconveniente de que las tuberías para largas y distancias y desniveles grandes requerirían ser de un tamaño bastante grande, a parte de la propia infraestructura de captación.
Salu2.
Gracias por tu respuesta ergio:
No se si sabrás que soy un mero aficionado al tema, que creo haber encontrado una posible ubicación para una central , que tiene posibilidades de llevarse a cabo, por ser solo aficionado no llego a comprender todo lo que contáis en el tema de condensación tu y los demás, si pudieses concretar la respuesta, me ayudaría a saber si seria viable o no.
[quote=corchara;62672]
Gracias por tu respuesta.
Como le decía a ergio no llego a entender lo que pasa en una torre de refrigeración, supongo que este es el mayor consumo de la planta ya que los dos aludís a el, pues a ver si acierto, el vapor que acaba de mover los alabes de la turbina, (yo pensaba que se podía recircular), pero por lo que decís, lo que se hace es volver a licuarlo, enfriándolo con agua. Igual acabo de decir una animalada. ¿Qué es lo que se refrigera?
Pero concretando tu respuesta, esos consumos de agua serán para plantas de 50 Mw, puedo pensar que para 15 Mw por ejemplo seria un caudal menor en proporción.
saludos y gracias
Hola Jose Antonio,
también es posible sacar vapor de la turbina sin refrigerarlo por una torre de refrigeración, entonces se trata de una cogeneración (si aprovechas este vapor para procesos induistriales por ejemplo). Pero cuanto más se enfría este vapor, más grande es la diferencia de presión del lado caliente al lado frío de la turbina. Cuanto más grande la diferencia de presión, más rendimiento eléctrico sacas de la turbina. Entonces lo que se hace en las plantas con torre de refrigeración es condensar el vapor que pasa por la turbina en un condensador. Este condensador cede el calor de condensación (que es mucha energía porque se trata de un cambio de fase) al agua de la torre de refrigeración, que tiene un consumo de agua en función de la cantidad de energía que tiene que ceder al ambiente y en función de la temperatura ambiental.
A ver si me da tiempo para calcularte el consumo estimativo de la torre (por MWel), como ya sé donde se ubicar´`a la instalación.
Si la instalación esta cerca de la costa la temperatura de bulbo húmedo es mas importante que la temperatura del ambiente. Una temperatura de bulbo húmedo relativamente elevada (aire cargado con excesiva humedad) baja considerablemente la eficiencia de la torre de enfriamiento en relación al suministro de aire en tiro forzado. Hay que aumentar la potencia de los ventiladores....y esto no es muy aconsejable cuando se tienen bajos rendimientos en turbina.
Hola saludos a todos:
Entonces el agua de la torre de refrigeración, que recoge el calor del cambio de estado del vapor de la turbina, ¿a donde va?, se deriva ya que esta precalentada hacia el circuito del vapor, o ¿esa es de otra calidad?, y ¿el agua que se condensa en la torre? a donde quiero ir a parar es, ¿si los consumos son tan altos es por que se pierde mucho agua evaporada no?.
Yo creo que no deberias complicarte tanto la vida. La ingenieria que llevaría a cabo el proyecto te aportara toda serie de datos. Otra cosa es que se trate de perfecionar los sistemas actuales de enfriamiento, pero esto, ya entra dentro del campo de la investigación y por lo tanto forma parte de otro capitulo.
Aproximadamente, el consumo de agua para una central con CCP y almacenamiento será de 3,5 m3/MWh, con un tratamiento de aguas apropiado se puede reducir a 2,6 m3/MWh.
Esta cantidad cubre todas las demandas de agua de la planta; refrigeración, alimentación, limpieza de espejos, etc.
