Soldadura fuerte
Hola a todos
En un circuito primario de una instalación solar térmica donde vamos a utilizar tubería de cobre. Entendemos que las uniones de las tuberías se tendrían que efectuar mediante soldadura fuerte, pero ... ¿ cual es el material de aportación más aconsejable ?.
Re: Soldadura fuerte
Plata, por supuesto, cuanto más porcentaje de ella mejor. Esto es por un simple motivo: las presiones que se aguantan a veces superan con creces las que aguanta la tubería de cobre para fontanería (calefacción, basicamente), que va soldada con soldadura capilar blanda, y lleva dentro sólo agua,no superando por lo general 1,5-2 kg de presión. En el caso del primario en una instalación solar de sistema indirecto, el agua va mezclada con anticongelante (glicol basicamente) y su capacidad de escapar por una mínima fuga es superior a la del agua, por lo que se han de hacer las uniones con soldadura fuerte con plata como suelda. Obligatoriamente.
Espero haberte ayudado.
