Problema agua fría vs agua caliente
Hola a tod@s:
Mi problema es el siguiente. Dispongo de un depósito acumulador de 150 litros de capacidad y tres placas unidas en serie. La entrada de agua fría a las placas desde el depósito es por la parte inferior de las mismas y la salida del agua caliente hacia el depósito es por la parte superior. Me doy cuenta que en todo el recorrido el agua va caliente, pero al entrar en el depósito y luego yo comprobar la salida a traves del grifo, el agua sale fria. ¿ Existirá algún problema en la entrada del agua caliente en el depósito..? ¿ El agua fria está enfriando al agua caliente ?. Si tuviéseis un esquema sencillo de la instalación y recorrido del agua, os lo agradecería muchísimo porque no doy con el problema.
Muchas gracias.
Re: Problema agua fría vs agua caliente
¿el acumulador dispone de intercambiador de serpentín (intercambiador interior de forma helicoidal)?
No, es sistema termosifónico, lo conoces..??
Tendras el acumulador a un nivel superior en altura que la cota superior de los captadores, no?
La entrada de agua caliente al acumulador ha de estar a una cota superior de la salida de agua caliente de las placas..???
Por supuesto. El efecto termosifonico se produce por la variacion de densidad que sufre el agua con el aumento de la temperatura. El agua caliente pesa menos y por tanto tendera a ascencer. Si el deposito lo tienes por debajo de los captadores el efecto termosifonico no se producira y no dispondras de agua caliente para consumo.
Chiguaka
efectivamente y si le añades una válvula antiretorno para evitar el flujo en sentido contrario a las noches ya solucionas el problema por completo...
