hola amigos. tengo una pregunta, construi en un panel de 2mt2, pero que forma le doy al las cañerias en el interior un serpertin continuo que suba y baje en forma de s o tuberias rectas que terminen en una tuberia forma T
¿Como piensas soldar la plancha a los tubos?
¿Es para termosifón o para circuito forzado?
¿Un solo captador o varios?
Si es para forzado, posiblemente un serpentín sea la estructura de tubos más económica y simple de fabricar, pero la pérdida de presión es mayor.
Si es para termosifón posiblemente sea mejor una estructura de parrilla. Es más compleja en la fabricación pero la pérdida de presión es menor.
Es por termosifón,
los tubos van fiajados con abrazaderas metalicas. pero con el sistema se serpertin no funciona con es sistema termosifón
