presión circuito primario
Hola a todos:
A ver una consultilla. Hay alguna normativa que limite el valor de la presión en el circuito primario?. El código técnico lo único que dice es que se tiene que proteger los elementos de la instalación. Lo digo porque en teoría funcionando con presiones del más elevadas se retrasa la evaporación del fluido caloportador.
Si dejamos la presión de trabajo en 4-5 bar y taramos la válvula de seguridad en 8 bar (siempre comprobando que aguanten esas presiones los componentes de la instalación). Habría algún problema de funcionamiento?
Gracias de antemano
Re: presión circuito primario
si todo aguanta la presión no hay problema.
Hay que garantizar una presion minima de 1,5 bar en la parte mas alta del circuito, parte alta de los captadores, para no facilitar la evaporacion del fluido.
Y como te ha dicho godo si los componentes del circuito lo resisten, no hay problema en presurizar a 4 - 5 bar.
