Re: CALEFACCIÓN POR PLACA
No es que no sirva, efectivamente exite un ahorro, aunque hay varios detalles a tener en cuenta, hablas de una placa, que provablemente si sea suficiente para una instalación de acs para unas 3-4 personas pero el aporte que vamos a dar a la calefacción con un panel es nulo, habría que dimensionar en fución de los metros de vivienda y radiadores existentes. Una vez dimensionado hay que tener en cuenta que la inversión a realizar con respecto al periodo de amortización va ha ser muy largo (creo que cercano a unos 15 o 20 años). Considero que es interesante cuando la vivienda no es habitual, de tal manera que nos mantiene la vivienda a una temperatura aceptable y el salto térmico a realizar cuando vamos el fin de semana es bastante menor. Por finalizar: si te sobra la pasta y quieres colaborar reduciendo C02 a la admorfera pues adelante y tienes la opción de montar panel de doble cristal que da rendimientos parejos a los tubos de vacio y sin los problemas de estos últimos y sino, pues a llegado el momento de cambiar suelo tan feo y aprovechar para poner suelo radiante que si que es verdaderamente rentable.
Ramonf, ten en cuenta que el agua que entra al sistema de calefacción no es de red. Se trata de un circuito cerrado y el retorno no está ni mucho menos a 10ºC, más bien a 60ºC. Solamente estaría por debajo de los 20ºC (suposición ) en caso de estar la instalación inactiva durante un largo período...
Gracias por por la contestación. Qué más quisiera yo tener dinero y poder instalar fotovoltaica y térmica, que sitio tengo. Sobre la térmica he pedido varios presupuestos, pero aquí está mi duda. Yo gasto en gas al año aprox. con iva incluido unos 1.590 euros. En Julio de 2007 pagué 94€,Sept (40€),nov (56€),ene 2008 (400€). mar (490€), may (510€). Haber si es así. En los meses de calor, el consumo es muy bajo (ACS). Si en invierno al gasto de ACS le quitamos el de calefacción digamos se queda en unos 100€, el gasto total deACS es aprox.490€ año.
Pregunta ¿Compensa instalar una placas térmica de circulación forzada que cuesta unos 5000€+IVA, o me aconsejariais que pusiese una de circulación natural, o poner una caldera de condensación.
