Qué acumulador exige el RITE
Buenos días a todos!
Para una instalación necesito 12 paneles de 2m2 y me han dicho que el acumulador según el RITE me exige que por cada metro cuadrado de colector son 70 l, por lo que en este caso tendría que utilizar un acumulador de 1680 l. He buscado en el RITE cuál es el dato exacto pero no lo encuentro. ¿Puede ayudarme alguien? No sé si ha cambiado esto y se han aumentado el nº de litros x m2.
GRACIAS a todos. Un saludo
Re: Qué acumulador exige el RITE
El CTE HE4 indica:
"3.3.3 Sistema de acumulación solar
3.3.3.1 Generalidades
1 El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en
función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una
acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación.
2 Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la
condición:
50 < V / A < 180 (3.3)
siendo
A la suma de las áreas de los captadores [m²];
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]."
Tambien la TIE del RITE es importante para dimensionar el acumulador. No solo el HE4. Un saludo a todos
Según el HE4 del CTE, documento básico de ahorro energético para la contr¡bución solar mínima para acs, el acumulador se calcula según la demanda diaria de acs, y ésta depende del tipo de local. Según las tablas, la demanda para una vivienda multifamiliar (pisos de un edificio), pej, es de 22 litros por persona y día, con una temperatura de acumulación de 60ºC; 4 personas serían entonces 88 lts de acumulación. En tu caso, si tienes que instalar 12 paneles de 2m2 cada uno supongo que se trata de viviendas multifamiliares, y si no me equivoco mucho deben ser entre unas 10-14 viviendas. Calculando que cada vivienda tenga 4 personas, el volumen de acumulación sería de entre 880 y 1232 l/dia, como esas cantidades no son standard en cuanto a acumuladores que hay en el mercado, tendrías que elegir un acumulador de entre 1000 y 1500 lts.
Ahora bien, para cumplir la condición que te ha apuntado Rami, de que la relación entre el volumen del acumulador solar y el area de captadores debe estar entre los valores de 50 y 180, en el ejemplo que te he dado con un acumulador de 1000 lts no cumplirías normativa (1000lts/24m2= 41,6 lts/m2 < 50), sin embargo con el de 1500 sí, ya que la relación V/A es de 62,5.
Lo de los 70 lts por m2 de captador es un poco subjetivo, como ves, con que fueran 50,1 ya entraría en normativa... Ahora sólo tienes que adaptar esta relación a los datos reales de tu instalación...
Espero haberte aclarado algo.
Muchas gracias por aclararme! la relación 50<V/A<180 ya la conocía pero me había echo un lío con lo de los 70m2.
