Tubo vacío flujo directo vs. Heat-Pipe
Buenos días.
En este foro se ha hablado mucho de colectores de tubos de vacío, me gustaría saber las ventajas/desventajas de colectores de tubos de vacío de flujo directo con respecto a los de Heat-Pipe en el caso de colectores de circulación forzada.
Quizá haya algún post en el que hable de ello pero no lo he encontrado.
Muchas gracias y saludos.
Re: Tubo vacío flujo directo vs. Heat-Pipe
hablando de memoria, los de flujo directo comienzan a funcionar con menos insolación que los heat pipe. En los heat pipe en cambio al no circular liquido por los tubos si alguno se rompe no pasa gran cosa.
Ventajas de heat-pipe sobre circulación directa.......: Todas, excepto que los de circulación directa dan algo más de potencia.
para grandes instalaciones se recomienda el sistema de flujo directo o Upipe, ya que se tiene una inercia térmica mucho mayor que por el sistema heat-pipe, la razón es sencilla, la superficie de cobre ya calentada es mucho mayor que en la instalacion de heat-pipe, por lo que el volumen de agua caliente circulando es mayor, o sea, inercia termica.
Muchas gracias a todos.
alien, cuando dices que tienen todas las ventajas, podrías explicarlas?
Hola. Por motivos de estudio, necesitaría bastante información sobre los tubos de vacío, ¿alguien conoce algún sitio específico para poder informarse? Gracias
