Rendimiento del colector y Temperatura de salida
hola a todos,
lo que quiero entender es algo muy basico, se supone que cuando uno desarrolla el calculo para una istalacion lo hace para cierta potencia requerida , en funcion de ello disena un campo de colectores , mi duda es la siguiente, cuando un colector rinde un 50 % que significa, que la temperatura de salida del fluido es menor que la temperatura con la cual calcule su rendimiento (curva colector) o no ? si es asi la nueva o verdadera temperatura de salida como la calculo?
por favor alguien me aclare ese concepto.
Re: Rendimiento del colector y Temperatura de salida
creo haberme desenrredado un poco y creo que mi verdadera confusion esta con el porcentaje de cobertura , si finalmente el porcentaje de cobertura de mi potencia requerida es de un 80% , la temparatura de salida en los coleores es menor que la establecida . como la calculo?
Me temo que el enrredo continua, el porcentaje de cobertura esta relacionado con la cantidad de energía cubierta con energía solar. En una instalación solar que tiene una cobertura del 80% tenemos que el aporte de energía ha sido solar = 80% y convencional =20%, y siempre medido a lo largo de periodos de tiempo largos (mes o año).
Para calcular la temperatura de salida del captador debes relacionar su rendimiento instantáneo (esa curva extraña que da el fabricante) con la potencia térmica incidente y la temperatura de entrada.
Por redondear un poquito la explicación de brunomiranda, el rendimiento del colector es la relación entre la energía que nos cae del cielo y la que ese colector es capaz de recolectar para nuestra instalación. En función de como le haganmos trabajar capturará más o menos energía.
Muchas gracias por vuestra ayuda, ahora se ma aclararon ambos conceptos.
