Piscina descubierta grande y en Guipuzcoa
Buenas tardes. Es la primera vez que escribo porque aunque muchas veces me han surgido dudas, las he solido solventar leyendo los posts.
En este caso, escribo porque aunque he visto muchas referencias a piscinas descubiertas, nunca en las dimensiones y con la problemática que se me presenta que a continuación os planteo.
Tengo encima de la mesa una propuesta que he de ofertar(soy novata en temas de solar térmica, sobre todo piscinas que no he hecho nada (aqui arriba no suele haber piscinas) que consiste en una piscina descubierta de 150 m2 de superficie y con una profundidad variable (desde 1,20 (40% de la piscina) a 3,00 metros de profundidad).
Esta piscina, además, se encuentra en Guipuzcoa.
Se trata de una urbanización en forma de U que tiene en el centro la piscina y está orientado hacia el norte. De lo que se quejan los propietarios es que el edicio que tiene unas 6 plantas hace que esté siempre a la sombra la piscina.
Ademas esta en primera linea de playa ,desprotegida. En resumen, no se debe calentar el agua nunca más de los 15º aunque estemos en pleno agosto.
Con toda esta chapa que os he comentado, quieren plantear una instalación solar térmica para calentamiento de la piscina.
Haciendo unos cálculos aproximados (según info sacada de este foro), con colectores de polipropileno salían 200 m2 de colectores.
1.- Esto puede ser? a mi me parece mucho pero insisto que tampoco tengo experiencia.
2.- De todas formas, se me ha olvidado comentaros que la unica superficie que disponen para la colocacion de los colectores es dos de los tejados (todos estan orientados al norte menos 2, la base de la U para que nos entendamos) que tienen una superficie maxima de 60 m2.
Se puede poner el campo de colectores de polipropileno desde ahi arriba y que suministre a la piscina (distancia de unos 60 metros)??
POr el volumen de la piscina y la distancia desde tejado hasta piscina, interesan los tubos de vacio?
¿es una burrada poner tubos de vacio¿
Vamops en resumen, merece la pena?
Les comenté que podian empezar por proteger un poco la piscina (da a la playa y tienen una barandilla (propuse que tapasen la barandilla (para eliminar algo de viento, aun con cristal) y me comentaron que no porque los cristales hay que limpiarlos y que quieren ver la playa perfectamente.
Vamos que lo quieren todo: bueno bonito y barato.
Muchas gracias de antemano.
Re: Piscina descubierta grande y en Guipuzcoa
no me parece que 200 m2 para 150 m2 de piscina sea una locura allá en el norte...por el aqui (madrid) yo pondría 120-150 m2 para 150 m2 de piscina
paneles de polipropileno es la opcion habitual y la más económica...
Pero sigo con dudas.
Vale, suponemos que ponemos los de polipropileno.
Si yo entiendo bien el sistema, sobre el circuito de recirculacion de la piscina, se hace "un empalme" y el agua pasa primero por las placas antes de volver a la piscina no?
Si es así, se admite poner los paneles a 60 metros de distancia que es un tramo de unos 20 metros en vertical?
Otra: por cada m2 de panel que no pongamos sobre el ideal de 200 m2, ¿cuanto reducimos en % lo previsto de la piscina?
el tejado solo tiene espacio para 60 m2
Bueno, pos eso.
Gracias de todas formas
en lo del empalme estás en lo cierto,
respecto los 60 metros, mientras la tuberia esté medianamente aislada y la bomba dé la pérdida de carga, no hay problema. En caso contrario, habrá que cambiar la bomba
respecto los metros cuadrados...no te sé decir...60 metros no son mucho...no te sé decir cuántos grados cogería...
sorry
Yo creo que aunque la orientacion de las verticales de la U no sea hacia el Sur tambien se podría aprovechar para colocar los paneles, es que si solo van a ser 60 M2 no vas a calentar mucho la piscina.
Experiencia en polipropileno.
Hola buenas tardes.
Nosotros hemos realizado instalaciones de piscinas con polipropileno, y desde la experiencia me parece un sistema muy eficaz y economico. Por lo que es muy recomendable.
Sin duda la orientacion no es la adecuada, asi que o bien haces unas estructuras y le das la orientacion idonea, o desestima la instalacion. pues hacer algo que no funcione..... es desprestigiar tu emrpesa.
Nosotros segun el fabricante, hemos instalado en zonas frias hasta como máximo el 80% de la superficie total de la piscina, por lo que en 150 m2 harian falta 120 m2 como bien dice el compañero. Si la orientacion no es la idonea pues podriamos utilizar algun panel mas.
Nosotros incluso con el 60-70% de la superficie total hemos subido entre 5-7º C la temperatura de la piscina.
Tambien es verdad que la orientacion en este tipo de productos no es lo mas importante, pues tienen bastante eficiencia por perdidas de orientacion y de inclinacion, ya que trabajan a baja temperatura.. pero totalmente al norte.... no lo recomendaria....
Si tienes alguna duda mandame un mail y si te puedo ayudar en algo... te lo comento.
