intercambiador placas piscina sal
hola a todos
estoy en un apuro!
me dice mi proveedor de intercambiadores de placas que para piscinas que utilizan sal en lugar de cloro , el intercambiador debe de ser de titanio en lugar de inox.
problema 1 el precio de aprox 500€ en inox a 2500€ en titanio
problema 2 plazo de entrega , mas de 10 semanas
alguien tiene solucion mas economica y no tan lenta???????????
agradeciendo vuestra ayuda
Re: intercambiador placas piscina sal
Razon tiene, para piscinas salinas el intercambiador tiene que ser de titanio. Es verdad que son más caros y es verdad que suelen tardar bastante más que los inox.
Una solución mas económica y no tan lenta...será que pruebes con otro proveedor, no se me ocurre otra.
Yo creo que no sólo para sal sino para cualquier piscina es mejor utilizar titanio... al final.. por mucho inox que sea, con el cloro.. se acaba fastidiando.... yo pondría siempre titanio, aunque sea más caro, pero como mucho puede costar el doble... no 5 veces más.. eso es una pasada...
Os puedo decir que los intercambiadores de titanio son bastante caros, no 5 veces mas, pero si pueden ser 3 vecesa mas caros que el homologo en inox. Para cualquier piscina, yo te diría que mejor cambiarlo cada vez que sea necesario que poner el de titanio. Para piscinas salinas, imprescindible.
Podemos utilizar un termino medio que puede salir algo mas económico, son intercambiadores de titanio en el circuito de la piscina y en la parte contraria de inox. Es decir, tiene una entrada y salida de titanio y una entrada y salida de inox.
renova2
puedes facilitarme alguna pista par conseguir estos intercambiadores mixtos
gracias
Que conste que no es publicidad, los que me conocen saben que con en esta marca no tengo ninguna relación laboral... ALFA LAVAL.
RENOVA2
provaré . gracias
Con captadores solares de plastico no necesitas intercambiador.El inox AISI 316 L resiste soluciones acidas y salinas bastante bien.Consultalo. Saludos
