Dudas basicas... sobre placas solares
Buenas a todos, aunque me acabo de registrar, llevo tiempo leyendo en el foro, hasta que me he decidido a postear.
Referente a las placas solares, y en cuestion de rendimiento:
En relacion a la superficie de apertura (que aun no se muy bien que es) que es la ETA_0 ?
Que es la a1 y la a2?
Que valores son mas importantes para decidirte por una placa u otra??
Que es el factor de corrección del angulo de incidencia 50º ???
De momento estas dudas... mañana mas... jejejje
Un saludo y gracias por adelantado.
Re: Dudas basicas... sobre placas solares
Lo de ETA_0, a1 y a2 habría que especificar de donde lo has sacado (catálogo o ficha técnica).
Te comento:
area total: area máxima proyectada por el captador completo
area de apertura: area proyectada máxima a través de la cual penetra la radiación
area del absorbedor (area útil): area máxima de la proyección del absorbedor
De modo que area total>area apertura>area util.
Cuando se comparan captadores casi todo el mundo lo primero en que se fija es en la curva de rendimiento y por ello, en las pérdidas: factor óptico y los coeficientes de perdidas termicas (k1 lineal, k2 cuadrático) y el área útil.
Otros factores son si el absorbedor es selectivo (con Tinox), calidad cristal, peso, calidad de las estructuras que lleva asociadas (anodizadas),....sin olvidar la relación calidad/precio aunque tal como está el mercado....la prioridad es precio.....
Espero que te sea de ayuda.
Muchas gracias por contestar.
Sabes de donde puedo ver, a modo de ejemplo, las curvas de rendimiento de una placa??
Que es k1 lineal, k2 cuadrático ??
Si me permitís una pequeña cuña en la cuestión. !!! Estoy de acuerdo que lo fundamental en una placa es su curva de rendimiento puesto que es lo que realmente nos dice el partido que le podemos sacar a ella, pero quería comentar un par de características importantes a tener en cuenta: La primera de ellas es si la placa lleva serpentín o parrilla. El serpentín implica mayor salto térmico y menor caudal de circulación con lo que el circuito primario es más pequeño y ahorramos en bomba, glicol, tuberias, etc. En segundo lugar, caudal de trabajo del panel en litros/hora.m2. La mayoria trabajan alrededor de 50 l/hm2, esto también supone sobredimensionar el circuito primario y aumentar los costes de la instalación. Por tanto, aunque el rendimiento de la placa es lo fundamental, hay otras cuestiones a tener en cuenta cuando se hace un proyecto completo. Por último, se me olvidaba una cosa, cuál es la presión de trabajo óptima en el circuito primario, por tanto en placas? Es recomendablel presiones de trabajo superiores a 3 bares puesto que la temperatura de ebullición del agua aumenta considerablemente, reducimos el riesgo de aparición de vapor en el circuito,etc. Resumiendo, a veces no es tan importante un rendimiento excelente como un conjunto de características buenas.
