Regulación suelo radiante
Muy buenas,
A ver si alguien me puede ayudar con la regulación de un suelo radiante. En los manuales que tengo dice que la centralita regula la bomba en función de la Text y la Tint, pero en mi caso, para una misma caldera, habrá 3 circuitos independientes, cada uno con su grupo de bombeo.
En este caso, dudo de si habría que colocar una centralita por cada lazo, lo que conllevaría 6 sondas de temperatura (3 Tint y 3 Text).
O por el contrario si existen centralitas con más capacidad que simplifiquen la regulación cuando hay más de un lazo.
Si alguien sabe de estas centralitas, porfavor, que me indique el fabricante en un privado.
Saludos!
Re: Regulación suelo radiante
Hay centralitas que controlan 2 circuitos (por lo menos Siemens, Roca, etc), y hay la posibilidad de añadir mas circuitos.
Eso sí, para cada circuito además de la centralita necesitas una mezcladora motorizada para poder regular la temperatura.
