Purgadores, Separadores de Aire ó ambos?
Quisera establecer una pregunta, en base a la experiencia de todos.
Si ponemos purgadores, o no.
Evitarse se pueden evitar con un buen separador de burbujas.
Total, los purgadores deben estar cerrados, pues sino perderiamos liquido anticongelante. Por mucho q purguemos en la puesta en marcha, despues los debemos cerrar.
Llevando esto a un control mas exahustivo se podria diseñar una instalacion que funcione sin purgadores en paneles, y con un separador de burbujas en el circuito primario, por ejemplo en el cuarto de calderas.
Llenamos el circuito y el poco aire que quede ya saldra por el separador de burbujas.
Fuera de España, se trabaja en algunos sitios asi.
Para los paneles encastrados, se trabaja asi.
Y porque no para una instalacion tradicional??
Teneis experiencia??
Es un mero tema economico??
Re: Purgadores, Separadores de Aire ó ambos?
Pues estaría genial no poner purgadores...., aunque si enchegas la instalación con aire y éste lo vas sacando poco a poco, puede que tengas que ir a menudo a comprobar la presión, a no ser que pongas un sistema de llenado automático con mezcla anticongelante y todo.
Los purgadores son necesarios para desahogar el aire cuando llenas la sistema, sin ellos será muy dificil llenarlo. Tanto más tienen el precio miserable comparación en con el precio de toda instalación. Y el separador de aire tiene el precio más caro que el purgador. Ya lo mejor poner los purgadores y no poner el separador.
Pienso que no merece la pena eliminarlos para evitar problemas y llevar un mantenimiento correcto, y que el precio con respecto a la instalación es mínimo para algo tan necesario.. te va a ahorrar tiempo en la puesta en marcha y no tendrás que volver como dice xavimarin...
Yo le veo más sentido a instalarlos con una llave, hacer la puesta en marcha y luego si quieres te lo llevas cerrando la llave y dejando un separador de burbujas en la instalación por si quedase algo de aire (no debería)... pero más por estética sobre la cubierta que por otra cosa...
Mi opción:
Botellín de desaireación, con un vulgar purgador manual (de los de toda la vida de los radiadores) en la parte más alta de la instalación. Y por supuesto un 1% de pendiente en los tramos horizontales.
El CTE dice:
"3.3.5.5 Purga de aire
1 En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un desaireador con purgador automático.
2 En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual."
El texto es contundente y no veo que permita interpretación que permita sustituirlos por separadores de burbujas.
