Re: tubos 0 planos? para acs
En mi opinión, si fuera solo para el verano y ACS te recomendaría planos.
Pero si en invierno vas a utilizar también apoyo solar te recomiendo tubos, pero asegurándote de que sean potentes y no de esos que solo tienen aspecto de tubo y las características casi de un plano.
Al principio sobre de ACS. Tienes un acumulador de 150l. suficiente para tres personas si usar Solar térmica, en caso cuando usas una caldera puedes calentar de la agua en el acumulador algunas veces durante un día. Pero cuando usas las placas, el acumulador calculará tal manera que calentará durante un día. Y para 12 personas te será necesario el acumulador de 500 - 600 l. Este acumulador más probable no será suficiente para el apoyo de calefacción. Más es posible que tienes la calefacción con radiadores, sino para Solar Térmica preferentemente tener el suelo radiante.
El más sencillo poner las placas para tres personas y cuando tu casa acoge de los huéspedes calentar que os falta con la caldera. En cualquier caso exigirá más un acumulador para las placas.
Si usar para la calefacción hay que calcular la instalación a la vez con suelo radiante.
