confundida cte
Buenos días:
Tengo que realizar una instalación termica en la que existe un deposito de inercia para el cual he seleccionado un interacumulador de 500l, luego por vivienda me han exigido un interacumulador al cual el apoyo se le realizara con una restencia electrica.
Este sistema esta permitido por el CTE?
1)Porque se puede tomar como si la acumulacion se realizara en el deposito de inercia y es ahí donde por CTE no se debe usar la resistencia electrica, entonces con este sistema para calcular el dimensionamiento de este deposito de inercia, este si que deberia cumplir CTE, con 22l por persona.
2)En el caso que todo el sistema entero lo tomaramos como acumulacion solar, pues no se podria instalar la resistencia electrica en ningun sitio, y la acumulacion que deberia cumplir CTE es el interacumulador por vivienda. no?
Mi pregunta es en el apartado 1, deberia se rcomo lo he puesto o en cambio podria poner un intercambiador como deposito de inercia de menor tamaño que que el calculado con 22l por persona, para que adquiera mayor temperatura para un posterior intercambio.
Un saludo gracias
Re: confundida cte
Hola Pleyades,
apdo. 1) correcto lo que supones
apdo. 2) tb. correcto
creo que tu pregunta tb. se refiere a la idea de repartir el volumen de acumulación solar entre el centralizado y el individual de cada vivienda.
Lo he visto en algunos casos, pero no comparto (personalmente, aunque perfectamente discutible) este esquema de principio.
Creo que la acumulación solar debe ser la que es (ej. 22 L para plurifamiliares), bien centralizada, bien distribuida entre cada vivienda.
A partir de ahí, el sistema de apoyo. Si es por termo eléctrico, la capacidad será la que salga con el RITE.
No comparto la idea de repartir el volumen de acumulación solar entre los termos y el centralizado / distribuido. Sinceramente, me parece una "trampilla". Además de que es cierto lo que dices, de que no cumpliría estrictamente el CTE.
"Al sol lo que es del sol, y a Joule lo suyo".
No se si te servirá de ayuda.
Re: confundida cte
Muchas gracias, ya por fin lo tengo todo clarisisimo.
