Solicito información para climatizar piscina interior de unos 700 m3 todo el año a unos 37-38 grados centigrados ubicada en Madrid
¿Cuántos paneles térmicos son necesarios? Qué energia convencional de apoyo me recomendais?
Necesitaría las medidas de la superficie y profundidad media para hacerte un cálculo mas concreto de lo que necesitarias. De todas maneras me es bastante chocante que quieras climatizar la piscina a 37-38 grados a no ser que vayas a cocer garbanzos o montar un Spa, yakuzzi,o algo parecido. Lo habitual sería entre 24 y 28º ademas sanidad recomienda estas temperaturas imagino que por salubridad, las altas temperaturas suelen ser para tratamientos, en los que los baños son de periodos cortos.No obstante si es así no hay problema la energía solar da para lo que se quiera si se dimensiona bien.
37-38 grados, a mi tambien me parece una temperatura excesiva ¿no?
Si es para nadar lo mejor son 28 - 29 grados, yo hacia natacion y es lo que marcaba todos los dias.
Efectivamente es para varias piscinas más pequeñas de distintas dimensiones con una media aproximada de unos 35 grados, tipo spá. Si me podeis recomendar algun programa de calculo para saber numero de paneles lo agradecería. Supongo que es necesario poner acumuladores para tener suministro de agua caliente. También quería saber cual es la energia convencional de apoyo más adecuada, gasoleo, gas, electricidad? Gracias a todos por las respuestas.
Hola, si quiere puede ponerse en contacto con nosotros para desarrollo de su proyecto de climatizacion de una piscina interior, tenemos un sistema de colector termico nuevo en el mercado con mayores prestaciones y mas economico que los habituales de paneles.
El contacto es [email protected]
o puede llamar a los telefonos 620 56 26 26
692 80 81 78
Att. Un saludo
Respecto a este tema... pienso como todos que para climatización de piscinas el rango de temperaturas para uso general sería de 25 a 27 ºC.
Pero tengo una duda, ¿a una piscina con cubierta de retractil se la considera interior? Si se considera que esta piscina es exterior no podría calentarse el agua por más medio que la energía solar (o residuales).
http://www.piscinasagua.com/accesori...etractiles.jpg
Tengo un programa de calculo de instalaciones solares, no se que tal va si quieres te lo paso.
Es de Saunier Duval.
