Aceites siliconas como fluido portador
Muy buenos días:
Por lo que sé, los aceites siliconas son estables y presentan frente a los orgánicos la ventaja que no son tóxicos ni inflamables. Pueden ser una buena alternativa tanto para congelación como ebullición pero el problema es su precio.
¿Alguién sería tan amable de contestarme a las dos preguntas siguientes?
1- Su precio aproximado.
2- Su experiencia de uso.
Muchas gracias.
Re: Aceites siliconas como fluido portador
Buenos días Ger40. No sé de donde sacas los datos que publicas pero, te garantizo que el propilenglicol, que es el anticongelante más utilizado en energía térmica solar, no es ni tóxico ni inflamable, así que te recomiendo que lo utilices, eso sí, como hay diferentes tipos, asegúrate pidiendo ficha de seguridad de que sea propano 1,2 diol de pureza 99,97% o superior, ése no te dará ningún problema de los que comentas.
Yo si quieres te mando un litro y pruebas a meterle una cerilla, si no se apaga, te invito a una cena.
También te puedo decir que en mi empresa hemos estado experimentando sobre la posibilidad de emplear otros tipos de substancias para aumentar el punto de ebullición del fluido caloportador, entre ellas estaba el aceite de silicona, y hasta el día de hoy, no hemos encontrado alternativa viable al propilenglicol.
Ten en cuenta que no sólo es ebullición y congelación, tienes que tener en cuenta parámetros como densidad y viscosidad dinámica, calor específico y conductividad térmica, y por supuesto, estabilidad, seguridad y precio, entre otras cosas.
PPtansolo, gracias por la respuesta.
Los datos que te he expuesto son de Censolar y la única pega que tienen es el precio, por eso la pregunta.
Pretendo recabar información sobre este fluído por que los anticongelantes elevan la temperatura de ebullición del agua pero no mucho.
El Verano de Córdoba es cruel, piensa que si el asfalto no es de buena calidad se derrite, y conseguir un fluído que solucione tanto el problema de la congelación como el de ebullición, sería un extra que sumar al dimensionado del acumulador.
Dices que lo has usado. ¿Cuál fué su precio?
Muchas gracias.
Pues te agradecería que me hicieras llegar esa información de Censolar.
No es que yo haya usado el aceite, es que trabajo en una industria química y desarrollamos fluidos. En concreto la prueba con el aceite de silicona fue complicada dado que, por su viscosidad, tuvimos que buscar un disolvente no inflamable que no fuese volátil, y al final lo único que conseguimos aumentar fue el precio de coste. Piensa que el aceite de silicona te puede costar entre 10 y 15 euros por litro.
Sabes que el propilenglicol puro entra en ebullición a partir de 189ºC?
Te adjunto una gráfica para que tengas en consideración las presiones de trabajo, que aumentan considerablemente la temperatura de ebullición.
Agradezco mucho tu respuesta y más si eres especialista en el tema.
Quiero que tomes en consideración que la información inicial estaba referida a los fluídos orgánicos no a los anticongelantes como los (etilen y propilenglicoles). Pero ya que estamos te lo agradezco.
Conocía la temperatura de ebullición del propilenglicol hasta la presión de 2atm, que para la concentración de 30% anda sobrados, no a una presión normal.
Pero ya que sabes del tema, ¿Es cierto que los anticongelantes se degradan a 120º y pueden producir efectos corrosivos?
No, no es cierto exactamente, y casi te diría que al revés.
En el caso del propilenglicol, éste, precisamente ayuda a proteger de la corrosión, siendo su mejor proporción en la mezcla que va entre el 35 y el 45%.
Sí que es cierto que tiene una vida determinada al ser un producto orgánico, y que se ve afectada por diversos factores, por ejemplo:
- El cloro y algunos componentes del agua de red lo desgastan prematuramente.
- Temperaturas superiores al punto de ebullición también recortan su vida útil (ten en cuenta % de glicol y presión de trabajo, te hablo de mucho más de 120ºC.).
- Situaciones de elevada conductividad en agua también le afectan, como por ejemplo diferentes tipos de metal en la misma conducción.
Todo esto se soluciona usando agua bidestilada desionizada y añadiendo un inhibidor orgánico, aunque, normalmente no es preciso.
Ah! Cuando te hablo de que se desgasta prematuramente, te digo que en lugar de durar 10 años, a lo mejor dura 8... y... carallo, hay que cambiarlo de vez en cuando, que todos tenemos que comer jejeje.
Y por cierto, que no tienes que agradecerme nada, yo estoy por estos foros para conocer de primera mano las necesidades e inquietudes del sector y, qué menos que colaborar un poquito a cambio de tan preciada información.
Ahh vale. Ahora me entero.Desde luego mis conocimientos en química son abrumadores.
Me creía que había tres grupos: los anticongelantes alcoholes, los fluídos orgánicos y los aceites silicona siendo todos orgánicos, unos derivados del petróleo y otros sintéticos.
Aclarado.
