Re: Bomba en el secundario
Hola Tanoka:
1 atm equivale a 10 m c.a. si tienes una presión de red de por ejemplo 5 atm tendrias 50 m c.a.. El valor mínimo de presión en grifo debe ser 10 m c.a por tanto a partir de una pérdida de carga de 40 m c.a. sería aconsejable poner bomba. En cualquie caso como el circuito primario lleva un electrocirculador intenta colocar el depósito de acumulación cercano al sistema de apoyo para conseguir una perdida de carga en el secundario lo más baja posible.
Espero que te sirva
Hola buenas, en tu caso concreto debes de tener dudas de que esa presion de red sea la necesaria para llegar a consumo. Si no tuvieras la presion adecuada necesitarias una bomba de presion. Yo creo que tu ahi hablas de una circuladora que la precisarias si el deposito solar lo usas como deposito de inercia, en este caso hablamos de otro circuito cerrao entre el solar y el apoyo. En el secundario tambien se instalan bombas circuladoras para el retorno de ACS. Un saludo
Muchas gracias a ambos por vuestras respuestas.
