Elección del fluido
Hola, soy nuevo tanto en el foro y deseo felicitarles por lo dinámico y enriquecedor y motivante que resulta este espacio. Estoy haciendo mi primer curso en instalaciones de energía solar térmica y tengo la siguiente duda sobre un problema para instalación de un sistema de agua caliente sanitaria.
se trata de la instalación de un sistema que tendrá un circuito primario cerrado en el que el fluido caloportador será una mezcla de agua con un 30% de propilenglicol, con una temperatura de congelación de -15ºC, El calor específico de la mezcla será aproximadamente de 0.91 Kcal. /KgºC a 45º C. Mi inquietud es: ¿Es este el dato a utilizar para el cálculo de de las necesidades energéticas? O por el contrario, debo utilizar el calor especifico del agua
Gracias de antemano por su apoyo.
Re: Elección del fluido
Para el cálculo de las necesidades energéticas debes utilizar los valores del agua de la red, que es la que hay que calentar.
