Instalacion ACS Solar - Por favor, alguna opinión
Hola a todos:
Estamos diseñado una instalación de ACS Solar para un pequeño edificio de viviendas (5 uds) y debido a que se quiere evitar, por una parte la instalación de contadores de agua caliente, y por otra la instalación de depósitos acumuladores en las viviendas, la casa Roca nos sugiere la siguiente estrategia:
- Captadores solares + deposito interacumulador solar comunitarios
- En cada una de las viviendas, caldera mural mixta (calefacción y acs) mas un kitsolar.
El circuito primario (líquido caloportador = glicol) trabajaria para el calentamiento del agua del depósito interacumulador solar y de este partiría otro circuito (líquido caloportador = agua), también cerrado, conectado al kitsolar donde, mediante un intercambiador de placas incorporado en el mismo, intercambia calor con el agua procedente de la red , precalentándola antes de su entrada en la caldera de la vivienda, para que, en función de la temperatura optenida en el intercambio, el quemador de la caldera aporte energía de apoyo o no.
Con esto conseguiriamos el fín inicial. No existirian contadores de agua caliente ya que solo se contabilizaría el consumo de agua fría y en las viviendas no se tendría que incorporar almacenamiento alguno de acs.
El caso es que se producen dos intercambios de calor y esto, a primera vista, no nos suena bien.
¿ Es sensato llegar a cabo este tipo de instalación ?...
Re: Instalacion ACS Solar - Por favor, alguna opinión
Sí con tal esquema evitas los contadores de ACS y los depositos en las viviendas y necesitas a un contador de agua fría. Pero restringes del consumo instantáneo en una vivienda. Más probable dices de tal kitsolar http://www.solarweb.net/forosolar/so...ividuales.html . Según mi opinión que la instalación trabajará bien lo mejor aumentar la superficie de colectores un poco a 5 - 10 %, para compensar dos intercambios de calor.
