Aislamiento tuberías.
Consultando catálogos de marcas de aislamiento (coquilla) me encuentro con que la mayoría de las gamas, tienen temperaturas utilización de -45ºC a 90ºC 105ºC o 115ºC dependidendo de modelos, y unos precios razonables.
Luego existen otros modelos para temperaturas elevadas (hasta 150ºC o 175ºC) indicados para sistemas de energía solar, con unos precios un tanto prohibitivos, más aún cuando en la mayoría de marcas te toca comprar una caja entera.
¿Es necesario utilizar este tipo de aislamiento? ¿Qué ocurre cuando se utiliza un aislamiento normal (105ºC) y se superan las temperaturas de utilización? (¿Degradación del aislante?)
Querría saber cúal es es el que soléis utilizar habitualmente, tanto en interiores como exteriores.
Hola Mag,
El aislamiento es un tema muy importante y no se debe escatimar. Lo normal es usar uno específico para energía solar, de al menos 20mm.
Un Saludo
