Cálculo de sistema auxiliar ACS+Spa
Tengo un proyecto en el que estoy planteando las cuestiones iniciales, y me surge una duda. Se trata de un pequeño hotel (15 habitaciones) con una sala de spa (4 vasos de 3.5 m3).
La duda está en el sistema auxiliar de energía convencional. Para la demanda de ACS lo tengo claro, caldera + acumulador, como lo he calculado otras veces. Pero el spa, no sé como atacarlo. No sé si poner una caldera y acumulador común para ACS y Spa, o separar el spa con un equipo independiente, ya que este va a estar funcionando continuamente.
Re: Cálculo de sistema auxiliar ACS+Spa
Spa=piscina=depósito acumulador
Yo creo que no necesitas acumular para suministrar agua caliente al spa, ya que puedes verter el agua caliente en las piscinas y/o bañeras y desde ahí recircular el agua para los chorros terapeuticos y demás. Lo que si que necesitas es un intercambiador de placas independiente y un grupo hidráulico de bombeo sincronizado a ambos lados del intercambiador.
Para dimensionar la potencia necesaria para el spa tienes que tener en cuenta la eficiencia del intercambiador y los caudales de circulación.
Esto es así siempre que el agua de los chorros venga de la recirculación del vaso de la piscina.
