acumuladores individuales
Hola a todos
Me recomienda un fabricante de reconocida solera que no use válvulas 3 vías ni centralita diferencial en la entrada de cada acumulador de los pisos.
El argumento: el cambio de estos elementos el día que fallen costara 300-400 €, lo que hará que el afectado pierda la confianza sobre la economía de los sistemas solares. Además abaratamos significativamente la instalación.
Como contrapartida negativa algún piso puede consumir mas energía convencional de la que consumiría si estuvieran instaladas.Pero el global del edificio será el mismo
No se si me he explicado ¿como lo veis?
Re: acumuladores individuales
O sea, que si el acumulador está caliente, éste calentará el circuito solar?...genial!!!, así se repartirá más la energía!!!, conseguiremos equilibrio térmico!!!
En serio, dile a tu amigo que se dedique a vender pisos, ahora que están en auge...
El problema no es lo que plantea tu amigo, sino el montaje alternativo que propone. En mi opinión simplificar las instalaciones no tiene porque ser necesariamente negativo, el uso de una válvula de tres vías no garantiza el buen funcionamiento de una instalación sino se manejen conceptos complejos como el kv o la autoridad de la válvula.
Es posible que existan buenos esquemas, por simples, no rechacemos algo solo porque escape de la ortodoxia.
En una válvula de 3 vías todo-nada, se tiene que tener en cuenta la autoridad?, creía que ésta eras importante solamente en las válvulas con control proporcional.
También estoy de acuredo en que una instalación, cuánto más sencilla y funcional sea mejor, menos probabilidad de errores en montaje o disfunción de elementos hay. No obstante, creo en mi humilde opinión que lo que plantea nuestro amigo es del todo descabellado.
un saludo.
perdonad mi ignorancia
¿a que os referís cuando mencionais :autoridad de una valvula o el concepto kv?
en cuanto al mencionado "amigo", vive desde hace años de vender instalaciones solares con una marca de las de mas solera y sostiene que las perdidas por el hecho de enviar energia al circuito solar vienen sobradamente compensadas por el menos coste de la instalacion y por el menos coste de mantenimiento.
Saludos topis.
Si no pones válvula de dos o tres vías, que te cierre el paso al acumulador cuando esté caliente, lo que vas a conseguir es enfriarlo. Pon por ejemplo que el acumulador de inercia está a 35 grados y la bomba de distribución en marcha. Pon que en tu casa tengas el acumulador a 50º y tú la mar de contento porqué te vas duchar sin abrir caldera, pues ná de ná, el agua te va a bajar a 35º porque tu energía se ha ido al vecino o al acumulador solar, con lo que tu vecino se está duchando con tu energía, o lo que es peor, estás bajando el rendimiento de la instalación al estar calentando el acumulador solar con una energía que en teoría no tendría porqué volver.
Está bien abaratar instalaciones, pero no a consta de hecer chapuzas. Si se quiere abaratar una instalación hay otras maneras, por ejemplo centralizándola. Utilizando un solo acumulador, una sola caldera, una sola bomba de distribución, y con contadores de ACS en viviendas, el único reparo: leer y apuntar el gasto y cumplir con la comunidad. En este tipo de ahorros y mejoras, me quito el sombrero!!
Ya está bien de cazurrerías, por favor, que no ser rían más de nosotros...
La autoridad de la válvula tiene que ver con la pérdida de carga que provoca ésta en funcionamiento 100% y la pérdida de carga del elemento que regula. Más o menos viene a decir que para regular un elemento que tiene una pérdida de carga de 1 m.c.a, la válvula que pongas tiene que provocar al menos la mitad de esa caída de presión cuando esté totalmente abierta. Por ejemplo, supongamos que tienes un intercambiador que tiene una pérdida de 1 m.c.a, y pones una válvula que solamente tenga 0,1 m.c.a, entonces, al abrir ésta un poco todo el caudal pasará, y del mismo modo, le costará mucho cerrarse debido a la poca autoridad. de ahí viene la palabra.
eL KV es funcion de la presión y el caudal, así para escoger una válvula de 3 vías, de 2, o de equilibrado, nos tenemos que fijar en el kv, que es un número característico en cada válvula que indica la posición en la curva de la válvula presión-caudal.
En todo caso, esta información la puedes sacar de la página de TA, seguro que lo entiendes mejor que con esta explicación.
