Hola a todos.
Si alguien pudiera ayudarme estaria muy agradecido.¿Como puedo saber la clasificación energética de una instalación solar?
Hola a todos.
A vueltas con lo mio,tengo algunas dudas, yo entiendo que haya una clasificacion enrgetica tipo A,B,C.... como en los electrodomesticos por que son productos que de por sí tienen un consumo, entiendo que no es el caso de una instalación solar térmica ya que el único consumo que tienen es el de las bombas circuladoras en todo caso. Tambien entiendo que la clasificación energética en los electrodomesticos viene derivada de una comparativa entre dos maquinas lo que te permite decir cual es más eficiente de las dos, pero en una instalación solar no ocurre esto ¿como comparo dos distintas? entiendo que no es posible.
Hay alguien que me pueda hechar una mano?
De momento no conozco que exista tal clasificación. A efectos de la "Calificación energética de Edificios" por ejemplo, se debe tener en cuenta la clasificación de equipos de aire acondicionado y calderas, sin embargo para los sistemas de A.C.S. sólo tiene en cuenta principalmente si el aporte auxiliar proviene de electricidad o de combustible. Su influencia en la calificación resulta ser en todo caso mínima frente a Refrigeración, Calefacción e Iluminación(en edificios terciarios).
En definitiva, para calderas y otros aparatos existen Reales Decretos que los clasifican por letra o por estrellas, para los sistemas solares todavía no existe nada oficial que yo conozca.
Gracias Alex33 eso pensaba yo y necesitaba confirmacion
