A vueltas con los sobrecalentamientos.
Sopy nuevo aquí, así que en primer lugar enhorabuena a toda la gente que con sus preguntas y respuestas dan vida a este foro.
Llevo tiempo pensando en instalar un sistema para preparar ACS mediante energía solar térmica, y al final me he decidido. Ya tengo todo más o menos en la cabeza, pero aún hay unos flecos, que no tengo claros y me gustaría que me dieseis vuestra opinión.
Para emepzar haré una breve descripción del sistema:
Circuito primario: un único colector solar 2,3 m2, tuberías de cobre, fluido primario: mezcla etilenglicol al 36% (Valladolid Tª minima de cálculo -20ºC), bomba circuladora Tºmax: 110ºC, intercambiador: serpentín en depósito de 200 litros, presión máxima de circuito 6 bares (válvula de seguridad), purgadores manuales, vaso de expansión cerrado 5 litros.
1) En primer lugar, cuando tenemos exceso de energía y se alcanzan elevadas temperaturas de estancamiento, ¿podría deteriorarse la bomba que tiene una temperatura máxima nominal de 110ºC?
2) En segundo lugar ¿con una mezcla de 36% o superior si fuera preciso de etilenglicol, existirían problemas debido a la evaporación del fluido, a las temperaturas de estancamiento? (expulsión de fluido primario por la válvula de seguridad de 6 bares).
3) ¿Si es así podría paliarse con el sobredimensionado del vaso de expansión? En cálculos obtengo un vaso cerrado de 0,5 litros debido al poco contenido de agua de la instalación, y he previsto uno de 5 litros.
En caso de existir problemas con la bomba por sobretemperatura, o de expulsión de fluido por sobrepresión, he previsto un sencillo sistema de un disipación de calor. Siento que se vea tan mal pero no puedo inserta el esquema en .dwg.
....1║║.....2.... .║
4══╬╔══════╗║
......5║.............║3
..........................6
1 Válvula de seguridad de descarga térmica 90ºC o bien válvula seguridad (con descarga conducida) tarada a 4 bar.
2 Batería aleteada agua-aire. La adquiriría de chatarra, bien de alguna caldera, un fancoil o incluso un radiador de un coche….De otra manera no compensa económicamente.
3 Válvula antiretorno para evitar circulación inversa.
4 Válvula de seguridad 6 bar descarga libre y purgador manual.
5 Impulsión a depósito
6 Retorno de depósito.
El sistema funcionaría por circulación natural cuando la temperatura de estancamiento superase 90ºC o presión superior a 4 bar, dependiendo que válvula se instale.
4)¿Veis viable este sistema? (Insisto se trata de mi propia instalación)
¿Qué válvula veis más adecuada, la de descarga térmica a 90ºC o la de seguridad (con descarga conducida) tarada a 4 bares?
La térmica tiene mayor coste, pero según mi punto de vista además de limitar la presión del sistema limita la temperatura, que en caso contrario podría dañar las epaquetaduras de la bomba.
Por último tenía intención de poder cambiar la inclinación del panel (regulación en tres posiciones invierno, verano y perimavera-otoño) mediante una estructura que así lo permita. En este caso necesitaría realizar las conexiones al colector solar mediante manguitos flexibles.
5) ¿Existen manguitos que resistan temperaturas elevadas? Supongo que los típicos utilizados en fontanería no soportarían las temperaturas de estancamiento.
Muchas gracias por vuestra atención, y espero que podaís ayudarme.
