Sistema con termo eléctrico
Tengo un edificio de 9 viviendas, con el siguiente esquema que pretendo hacer:
Demanda: 737 l a 60ºC
1. Circuito primario d 6 captadores de 2,5m2, y caudal de 1176 l/h a partir del dato del fabricante de los captadores(76 l/h.m2), hasta un interacumulador de 1000 litros, con intercambiador de serpentín.
2. Circuito secundario cerrado para distribución a viviendas, con un termo eléctrico de 80 o 100l en cada vivienda, dotado de intercambiador para ACS. Con dos válvulas de 3 vías, una a la entrada del calentador y otra mezcladora a la salida. Una válvula de equilibrado en cada planta.
¿Qué os parece el sistema, además de poco eficiente?
¿Qué caudal debo estimar para el secundario?
¿Qué ventajas tiene utilizar un termo con intercambiador de serpentín o de doble camisa?
Voya poner disipadores de calor estáticos tras cada batería, ¿ los ponéis normalmente?
¿Sería estrictamente necesario poner contadores de energía?
